- Сантехник-ликвидатор
Уважаемые коллеги и гости.
Вот так выглядят оригиналы шарового крана itap(Италия).
Они не магнитят,так как изготовлены из латуни и ковкой латуни.
За исключением:
Где ручка(бабочка)-магнитет только винт,крепящий ручку он стальной.
Где ручка(длинная)-магнитет сама ручка и крепящий её винт они стальные.
Это нормально.
Кран itap полдюймовый.
Если у вас потёк редуктор давления снизу,редуктор не регулирует и т.д
и вам горе-сантехники говорят,что его надо менять.
Не слушайте этот бред.
Всё можно сделать не снимая редуктор,
а добавлю от себя:
Ломаться там нечему,если его правильно отрегулировали при установки
и он не подделка-
будет он работать не один и не два года,а намного больше.
Сам по себе редуктор-это его сердцевина(плунжер),
он стоит как вкопанный,как его отрегулировали,так он
и стоит как памятник годами.
Вот рассмотрим по факту:
Всеми популярный редуктор RBM(Италия).
Плачут много от него людей.
А плачут от того,что установили такой редуктор
либо делитанты,либо горе-сантехники.
А сам редуктор-то превосходный.
(Продолжение следует).
Продолжаем про редуктора.
Предположим,что у вас потёк редуктор снизу и нужно выиграть время.
А вы не знаете,что делать.
Только необходима заглушка 3/8,
которая продаётся в любом магазине.
Перекрываете воду краном и делаете из редуктора
рабочий муляж без внутренностей.
Редуктор снимать не нужно,всё на месте делаете.
Кому интересна эта тема посмотрите ещё здесь:
http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=5740
http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=4027
http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=5662
http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=3312
Для жителей Нижегородской области спец предложение.
При наличии токарного станка,который наверняка есть,
можно сделать заглушку 3/8 резцом,только подобрать пруток
соответствующей.При не имении и прутков соответствующих,
можно сделать из болта подходящего диаметра.
При не имении и болтов соответствующих-
забить деревянный клин(чёпик) и больше не мучать меня.
Мне про клин очень понравилось ( чепик по нашему )
К нам из Чувашии едут что-либо выточить ( пи@здец производству) - нету станков и токарей - ладно у нас есть пока и то и другое...
Аллес короче наступает потихоньку ( будем деревянные заглушки везде использовать)
Сорри за лирическое отступление...
Уважаемые гости.
При покупке редукторов соблюдайте следующее.
К примеру вы покупаете редуктор itap(Италия):
1.Потребуйте сертификат качества
2.Вам должны дать гарантийный таллон
3.Вам должны дать кассовый чек
4.Вы должны разбираться в оригиналах(на нашем сайте это с избытком).
5.Вам должны выдать инструкцию по применению данного редуктора,
со всеми его параметрами и диапозонами.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 0 гостей
