Металлопластик после газового водонагревателя
#1 Металлопластик после газового водонагревателя
Планирую родителям передложить медные трубы на металлопластик. Медь вся течёт, образуются микротрещины, уже меняли один раз кусок трубы несколько лет назад. Можно ли сразу за колонкой ставить м/п? там от неё прямой участок 30см, тройник на кран ванны и дальше под ванну и в стену на кухню уходит. Нужно ли искать какую то супер-пупер трубу или пойдёт обычный pex-al-pex из леруа?
#2 Re: Металлопластик после газового водонагревателя
А какая температура на выходе из колонки? По сверке паспортных цифр колонки и МП трубы он может и выдержит, но не стал бы я ставить МП там, где он постоянно и часто расширяется/сжимается от температуры впрыснутой горячей жидкости.
А почему не медь? У вас из-за состава воды не рекомендуется? Ей-богу, на выходе из котла/колонки уместнее была бы она, или нержа, а то и кусок стали.
#3 Re: Металлопластик после газового водонагревателя
Петр Серг писал(а): (27 сен 2021, 11:13)
колонка Нева, вроде 3208. Мне кажется такой параметр как температура на выходе не заявляется, есть номинальная мощность ~22кВт, но по опыту может выдать и кипяток
Про состав не знаю, Питер. Медь ставили давно, скажем лет 20 назад, уже частично меняли после того как она начала зеленеть и течь через мелкие поры (не по соединениям), как раз в районе входа и выхода в колонку, основная магистрать норм. Вот теперь снова труба начала плакать. У меня нет опыта работы с медью, зато разводил м/п и он мне нравится, легко заменить или переделать при необходимости (обжимные фиттинги). Кроме того старая схема разводки посредством тройников не по душе, тяжело отрегулировать воду когда на колонку идёт проходом через кран холодной воды.
Если перестраховываться, то какой длины должен быть кусок стали на выходе с колонки до перехода на м/п?
#4 Re: Металлопластик после газового водонагревателя
Есть директива ЕС ,пардон по памяти-2метра металла до и после газового водогрея.Может чуть меньше ,может чуть больше.
#5 Re: Металлопластик после газового водонагревателя
Есть директива ЕС
враг военкомата писал(а): (27 сен 2021, 20:28)
если вы не отзоветесь мы напишем в спортлото...
#6 Re: Металлопластик после газового водонагревателя
doby писал(а): (27 сен 2021, 14:47)
Я бы, честно говоря, обновил систему медью (если нет желания пробовать экзотику вроде обжимной нержавейки) и снова забыл о ней на дцать лет. Избавитесь от угадайки по поводу температуры в месте перехода с металла на МП, не будет мешать заужение в фитингах МП.
#7 Re: Металлопластик после газового водонагревателя
Петр Серг писал(а): (28 сен 2021, 10:19)
спасибо за совет, а не подскажите вышеупомянутая проблема с плачущими медными трубами непосредственно до и после колонки с чем связана? может стоит использовать какую то изоляцию для защиты от конденсата и уменьшения температурных перепадов?
#8 Re: Металлопластик после газового водонагревателя
Ну, судя по вашим словам, проблема связана с образованием дырочек (мелких пор) в меди :)
Про состав воды в Питере и медь: КМК стоит посмотреть комментарии тут
Медь (Пост D.O #215772)
Помогите выбрать трубы (Пост Эак #370761)
#9 Re: Металлопластик после газового водонагревателя
Петр Серг писал(а): (28 сен 2021, 13:21)
Да, именно про это я и говорю, по ссылкам почитал конкретики нет, но подразумевается низкий Ph воды (высокая кислотность). Непонятно почему проявляется это только на участке где трубы в открытую проходят из под ванны в колонку и обратно. Поэтому я и подумал, что их можно как то защитить от непонятных пока воздействий. Еще на этом участке на них через тройники висит кран на ванну с душем.
