Замена труб 32мм и 25мм
Вопрос от не очень сведущего человека (не бросайтесь тапками).
Меняла часть стояковой трубы с полотенцесушителем.
6 этаж, закольцовка двух стояков ГВС (туалет и кухня). Меняли в туалете кусок около 2,5 метров (внутри туалета), с выходом в коридор на 2 метра.
Были такие трубы:
1. Внизу оцинковка. Внешний диаметр 32, внутренний 25. Заходила на полотенчик-змеевик.
2. Полотенчик такого же диаметра, потом от полотенчика был переход с 32 на 27 мм (внешний диаметр) оцинковка (под потолком). В коридор уже выходит 27 мм (внешний оцинковка).
Трубы заменены на Rehau 25мм.
При включении воды на кухне после монтажа напор горячей очень слабый.
Есть два варианта:
1. Сейчас теплосети ведут ремонт. Возможно, упал напор из-за ремонта теплосетей.
2. Замена 1.5 метра оцинковки 32мм (внешний диаметр) на сшитый полиэтилен Рехау 25 мм (внешний диаметр)
Сантехник говорит, что такая замена на таком участке не может привести к существенному снижению напора воды и дело в подаче из подвала (ссылается на ремонт теплосетей).
Я просто сейчас побаиваюсь, что теплосети выполнят ремонт, а напор не вернётся, а местный сантехник скажет, что "сами виноваты, это в силу вашей замены" (менял наемный, не из ЖЭУ")
Кто-то может сказать насколько сильно может пострадать напор воды в квартире на 6 этаже, если заменить 1,5-2 метра оцинкованной трубы с внешним диаметром 32 мм на сшитый политиэлен 25 мм?
Re: Замена труб 32мм и 25мм
Sahea писал(а): (16 сен 2021, 23:44)
Фото или схему, до и после...
Фото до и после прилагаю
Схема практически не изменена.
Отличия:
1. Появился байпас. Раньше прямая врезка полотенчика (32 мм)
2. Подающая труба с пола была 32 мм оцинкованная (до входа в стену полотенчика), после выхода она становилась 25-27 мм (обратку)
Теперь везде 25мм сшитый полиэтилен
В туалете на кране напор нормальный? ПС уже подключен?
Пока не подключен, напор не ясен(((
напор не ясен
Sahea писал(а): (22 сен 2021, 21:05)
Некому кран открыть(((
Вернуться в «Водоснабжение»
