ПОМОГИТЕ!!! НЕ ГРЕЮТ НОВЫЕ РАДИАТОРЫ
Добрый день!!! Уважаемые знатоки)) данное соединение оказалось неэффективным, красное обозначение это где греет, а синее нет, радиаторы биметалл, фирма Royal вчера буквально установили, двухэтажный жилой дом, мы на первом, подача сверху, что можете посоветовать? можете сделать по диагонали? как на фото?
Re: ПОМОГИТЕ!!! НЕ ГРЕЮТ НОВЫЕ РАДИАТОРЫ
Раз уж поставлен кран на перемычке, то закрой его. Не забудь открыть при закрывании кранов на радиаторе.
В любом случае где-то критическое заужение.
Огласите пожалуйста материал труб и диаметры.
В любом случае где-то критическое заужение. |
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
Судя по симптомам слабая циркуляция. Привод отопления какой? ЦО или свой котел?
поможет диагональное подключение?
Но судя по тому что не прогревается первый радиатор, слишком медленная циркуляция по
стояку или заужена обвязка радиатора.
Asan Osmanov,
В вашем случаи по месту нужно разбираться
Параметры смотреть
Версий может быть много,а причина одна
и необязательно что она в вашей квартире
Asan Osmanov, В вашем случаи по месту нужно разбираться Параметры смотреть Версий может быть много,а причина одна и необязательно что она в вашей квартире |
диаметр труб по классике, 25 мм, трубы PILSA
Можно не рисунки а реальную картину увидеть?
