Вопрос по разъемам
Обсуждение и выбор фильтров для воды, для очистки, под мойку, фильтры грубой очистки, тонкой очистки, обратные, магистральные фильтры, механической очистки, для квартиры и дачи. Какие фильтра выбрать? Эксплуатация и замена фильтров - в этом разделе форумов.
Re: Вопрос по разъемам
Сополимер POM и есть ацеталь. Производитель не акцентирует внимания на совместимости ацетальных фитингов и хлорированной воды. Возможно, используют какие-то добавки, снижающие воздействие хлора. Но, я бы не использовал фитинги из ацеталя с нашей хлорированный водой. Бывает столько хлорки добавляют, что жуть.
Во второй статье на фото как раз серый фитинг JG. Если не жалко, можете один снять, который дольше всего в эксплуатации, и разрезать. Высока вероятность, что найдете микротрещины, как на фото из статьи.
nlm5 писал(а): (24 сен 2020, 22:20)
Вы их много встречаете по жизни?
Скажим у меня только на питьевой воде стоят на нескольких фто
перед куллерами 13ый год и в полном здравии на работе по сей день
И то эти фильтра сервисники куллеров обслуживают переодически,а не я
Можно проще сказать:
Не ставите из полиацеталя,поставьте из ппр,если вода не соответствует питьевой
Я здесь проблем не вижу
Хорошо,попробуйте не на словах,а по фактам это изложить
Берём хим.состав холодной воды и читаем:
Хлор остаточный свободный - 0.30 мг/л
Хлор остаточный связанный - 0.80 мг/л
pH - 7.4
Можно ли при таких показателях использовать
пуш-фитинги из полиацеталя?
При водоподготовки питьевой воды хлор используется для обеззараживания
многие и многие годы
Зачем мировой лидер John Guest многие годы производит фитинги из полиацеталя,
зная,что хлор используется в питьевой воде?
Я привел пару статей. Можно найти немало и других упоминаний о такой проблеме. В одной из них как раз показан фитинг JG из ацеталя.
"Было обнаружено, что сополимер ацеталя чувствителен к водным растворам, содержащим гипохлорит-ионы (хлор) на уровне, обычно встречающемся в бытовых системах питьевого водоснабжения."
Почему производитель не акцентирует на этом внимания я не знаю.
nlm5 писал(а): (25 сен 2020, 12:32)
Это всё ниочём,просто слова на ветер и без всяких фактов,
включая и пуш-фитинг на одной из картинок
И здесь так же слова на ветер,без всяких фактов
Подобных статей в инете немало о разной продукции,
но они неинтересны грамотным потребителям и производителям
Питьевая вода,соответствующая нормам и требованиям-это одно
и именно для этой воды производят англичане свои фитинги из полиацеталя
Питьевая вода,не соответствующая нормам и требованиям-это совсем другое
Поэтому в этих статьях и нет хим.состава воды,при котором бы шло
разрушение пуш-фитинга из полиацеталя от Английского производителя
на питьевой воде и не указана в цифрах допустимая концентрация по хлору
Здесь просто собаки лают-караван идёт
John Guest производил,производит и дальше будет производить
данные пуш-фитинги для питьевой воды из полиацеталя и ппр
Это не Россия,была бы проблема John Guest в одну секунду перестали бы
производить подобные пуш-фитинги из полиацеталя для питьевой воды,
это вам не шутки
просто сантехник
Странно ожидать что-то иного от производителя.
Как и любой психически нормальный человек - он будет акцентировать внимание на достоинствах, а не недостатках своего продукта.
Все материалы, используемые в сантехнике, чувствительны к окислителям, содержащимся в дезинфицирующих средствах. Поэтому эксплуатации следует сохранять качество воды в системе не химическими, а физическими методами. Исключить застой во всех участках трубопровода, система должна работать с минимально возможными перерывами. Фильтры должны находиться не в аппендиксах, а на транзите, с сохранением рабочей температуры среды.
1) Когда термическая дезинфекция (тиндализация ГВС, ice-pigging ХВС) невозможна - надо контролировать состав, концентрацию и число хим. промывок.
2) Бывает, что уже в составе входной воды - переизбыток окислителей пролонгированных дез. средств.
Что делать?
В обоих случаях сокращается срок службы - менять придётся чаще систему.
Тут следует добавить ещё одну проблему, о которой все производители молчат, как воды в рот набрав. Полимеры трудно перерабатываются, как будет в дальнейшем наша экология - большой вопрос.
Бумажные пакеты в супермаркетах вместо ПЭ - это неплохо, но это же капля в море..
Вернуться в «Фильтры»
