Установка тропического душа Kludi
#1 Установка тропического душа Kludi
Добрый день,
Ситуация такая, есть тропический душ KLUDI A-QA верхний душ DN 15 (64 330 05-00). Пытались его прикрутить на кронштейн, прикрутили, даешь давление - сбоку из дырочки начинает литься вода. Причем дырочка специальная, внутри трубки под нее специльная вставка пластиковая с канавкой. Когда поджимаешь резьбой вроде бы она перекрывается путем деформации вставки, но это очень странно. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой или знает как правильно установить и как это все работает. Внутри трубки еще есть клапан, я так понял за тем, чтобы если лейка забилась, ее не деформировало давлением. На фото часть лейки, которая резьбой крутится к кронштейну, а шариком к лейке
Всем спасибо за ответы!
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
Фото самого душа, стрелкой указана часть на первых фото
#2 Re: Установка тропического душа Kludi
Это эжекторное отверстие, чтобы струя тропического душа насыщалась воздухом. Вода не должна идти через это отверстие, неправильно собрали лайку.
#3 Re: Установка тропического душа Kludi
#4 Re: Установка тропического душа Kludi
Может брак попался? Специалисты подтянутся, объяснят. Попробуйте позвонить сюда:
#5 Re: Установка тропического душа Kludi
такого рода эжектор будет работать только при определенном расходе воды.
При максимальном расходе тоже бежит с отверстия?
#6 Re: Установка тропического душа Kludi
такого рода эжектор будет работать только при определенном расходе воды. При максимальном расходе тоже бежит с отверстия? |
#7 Re: Установка тропического душа Kludi
Все спасибо, проблема решилась, вроде как Проблема была в кронштейне кривом, поставили нормальный - все вроде бы ок, от руки зажали - вода не льется,возможно надо будет и отжать, раз уж это эжектор.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и 4 гостя
