Размер расширительного бака
#1 Размер расширительного бака
Добрый день.
Подскажите пожалуйста кто знает:
У меня бойлер на 200 литров, после него на трубе горячей воды стоит расширительный бак на 10 bar, после него стоит стравливающий клапан на 6 bar из которого постоянно подкапывает вода. За неделю набирается ведро на 30 литров. Что не так с системой?
#2 Re: Размер расширительного бака
Давление в системе проверьте, если сильно меньше шести, то аварийный клапан под замену. Если доходит до 6, то надо разбираться с расширительным баком, может сдулся, может под замену. Ну и объем конечно маловат, нужно 10% от объема воды в системе.
#3 Re: Размер расширительного бака
#6 Re: Размер расширительного бака
Вообще то 5 слишком много.При предохранительном на 6 даже расширитель мало
поможет.Оптимально для частного дома 3 бар.
Во вторых, расширительный бак бойлера устанавливается на линии хвс после обратного
клапана(штатного).
В третьих,правильная настройка воздуха в рб, при 3 бар на хвс в рб надо накачать
2,5 - 2,8 бар воздуха (при снятом рб).
При 5 кг соответственно 4,5-4,8.
