Смеситель ORAS в разборке
#16 Re: Смеситель ORAS в разборке
фильдипёрсовая" приставка..."
#17 Re: Смеситель ORAS в разборке
Эх ёоо...,
Гипер спасибо.
... ах да,чуть не забыл..., а № её какой , по "финскому" каталогу..?
С гл. ув.,
#18 Re: Смеситель ORAS в разборке
№ её какой |
#19 Re: Смеситель ORAS в разборке
Хммм...., да проще отреставрировать и дешевле.
Например - выточить из нержавейки или второпласта, "деталюха" то простецкая. Можно просто "токарнуть" в глубину на 0,5-1 мм , а выпирающий "штуцер - наплыв" при наличии микрокоррозии на краях, укоротить на 0.5-1 мм(возможно) .....,ну и всё это шлифануть слегка и смазывать (хотя бы раз в квартал )периодически правильной "грязью"...
Конечно проще купить новую..., да ещё и с изливом ...(ну вот накой мне излив ?(можно и по дешёвке,с умом) ..., посмотрим...
P.S. - токарный станочек и умение им пользоваться или знакомый токарь ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
Есть деталь - есть и партномер. Иначе ни как.!!! - ФАКТ. (потому как наводит на размышления, а не специально(ИСКУСТВЕННО) ли она отсутствует в каталоге ...? и отсутствует ли...?)
#20 Re: Смеситель ORAS в разборке
Здравствуйте, подскажите где можно найти или чем заменить такую прокладку (см. на картинке) в переключателе для душа ORAS 209695
Да, извините, изображение поправил
#21 Re: Смеситель ORAS в разборке
1. Попробуйте вставить между стенками сальника тоненький кусочек кембрика, правильного диаметра и размера (методом тыка).
2. одно или два уплотнительных колечка(правильного диаметра) - вместо сальника.
3. Один виток подходящей по размеру пружинки(из нержавейки) - вместо варианта № 1.
4. Втулочка из текстолита или второпласта (7 х 4.5 х ..., чуть ниже сальника на 1мм) и пробойниками из силиконовой формочки для выпечки конд. изделий (1 мм толщины) вырубайте колечко 7 х 3,5 х 1 - вставляете в посадочное место "основания кнопки" и втулочкой(какую выберете или сделаете) прикрываете. Затем вставляете (вщёлкиваете) штатную направляющую втулку - всё...! Собираете "кнопку". Наслаждаетесь работой "кнопки", душ-излив(дивертор).
я - пробовал все описанные выше варианты. Проблем - нет. Всё работает отлично. Вода из под штока не сочится, при любом давлении.
"Официалы" Вам не помогут и не подскажут. Потому что они - менеджеры(этим всё сказано). Отдельно - это уплотнение Вам не продадут(даже за $), а порекомендуют приобрести всю "кнопку" (дивертор) по цене от 1500 до 2000 - 3000 т. руб. + доставка. Так они и живут, эти фраерки.
P.S. Не знаю почему молчат ГУРУ... Видимо лень ответить.
#22 Re: Смеситель ORAS в разборке
VEF, Привет колхозникам!
