Подбор нового сливного устройства для бачка унитаза взамен старому
#1 Подбор нового сливного устройства для бачка унитаза взамен старому
Подскажите, если возможно определиться по фоткам, какие типовые модели арматуры подойдут к этому бачку
С какими неприятными сюрпризами, внутри бачка, могу столкнуться при удалении старого устройства и установке нового ?
#2 Re: Подбор нового сливного устройства для бачка унитаза взамен старому
Подойдет практически любая модель. Единственная сложность при замене арматуры - это заржавевшие крепления бочка, но вам это не грозит, винты пластиковые. Возможно придется подрезать направляющую впускного клапана, и вроде был случай когда не хватило длины нового крепежа, и пришлось использовать старые винты.
#3 Re: Подбор нового сливного устройства для бачка унитаза взамен старому
Проблема показанного устройства в слишком медленном сходе воды при нажатии кнопки. Хозяин (родственник) говорит, что снимал сливной клапан, чёта там ковырялся, но скорости излива в унитаз это не добавляет. Может проблема просто решаема, а он не догадывается как настроить
Если всё же на замену, то в магазине можно взять чешский Алкапласт, нормальный вариант ?
#4 Re: Подбор нового сливного устройства для бачка унитаза взамен старому
Смотри фото-4
Открути два регулировачных винта против часовой стрелки
на один оборот,чтобы оба были в одной плоскости
Закрой крышку и сделай слив
При необходимости ещё чутка открути,только не выкрути их совсем
#5 Re: Подбор нового сливного устройства для бачка унитаза взамен старому
Выворачивание регулировочного винта на оборот или два позволит глубже вдавливать, при нажатии на кнопку смыва, синюю штучку со второго рисунка ?
Пользователь, при снятой крышке нажатием пальца на синюю штучку, демонстрировал как вода утекает в унитаз, я не придал значения приложенной силе нажатия, возможно вдавливалось не до упора, а возможно где то ниже скопилась грязь не дающая штучке опуститься на полагающуюся ей глубину.
Иногда кнопка слива при нажатии не возвращается назад, не говорит ли это о том что там под синей штукенцией скопилась грязь ?
Позвонив хозяину предложил ему после работы понажимать на штучку посильнее, но без дури и доложить мне о результатах, пообещал, но нехотя, от него так и сквозит желанием поменять устройство на новое, что уже не желательно для меня, таки придётся идти на демонтаж и монтаж, не против помочь когда что то накрылось, но в лом если проблема теоретически исправима )
#6 Re: Подбор нового сливного устройства для бачка унитаза взамен старому
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
#7 Re: Подбор нового сливного устройства для бачка унитаза взамен старому
сливные каналы в унитазе , вода пойдёт шустро .
#8 Re: Подбор нового сливного устройства для бачка унитаза взамен старому
Не против Иддис, но как решат хозяева
По Иддису
F012400-01K Двухуровневая арматура с нижним подводом воды (тип А)
F012400-0004 Одноуровневая арматура с нижним подводом воды (тип А)
С какой из двух арматур меньше проблем при эксплуатации ?
Можно ли через впускной клапан этих арматур как то регулировать давление входящей в бачок воды или уменьшить скорость закрытия клапана ?
У меня, например, после установки нового унитаза, при окончании наполнения бачка происходил заметный гидроудар, избавился от него прижатием штока вентиля установленного на трубе запитываюшей бак, у пользователей которые хотят поменять арматуру вентилей вообще нет, запитывается бак через шаровой кран спрятаный за красивой обманкой, если будут гидроудары в конце наполнения бачка то добавится лишняя проблема которую придётся как то решать, скорее всего что то из красоты выламывая, а не хотелось бы.
