#2911 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
кто их производитель? |
и "AQUATECHNIC"(А Т) они оптовики,а не производители
В Китае размещают заказы под своими тм
Нужно ли их менять, могут они просто рассыпаться или вначале начнут подтекать? |
Всё может с такими кранами произойти
Поставьте шаровые краны истинного добротного производителя
и спите спокойно,а не играйте в лотерею с оптовиками
#2912 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Эак, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какие шаровые краны выбрать (производитель, серия) для подающего и обратного трубопровода системы отопления частного дома? Если возможно посоветуйте несколько вариантов, чтобы можно было найти в регионе. Потребуются Ду 20 и 25 мм.
Также подскажите, есть ли разница, какая будет резьба внутренняя или наружная на этих кранах? Просто не знаю на каких остановить свой выбор: НР-НР, НР-ВР, ВР-ВР.
#2913 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Vov4ik,
Вы напишите какие в вашем регионе продаются
А то я неоднократно на подобные вопросы отвечал,
а потом получал ответ:
У нас таких кранов нет
#2914 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Эак,
Есть возможность купить в регионе Bugatti, Itap, Giacomini, LD, Pro Aqua, Stout, Valtec, Галлоп, БАЗ. Возможно есть и другие, если поискать.
Если есть краны сильно лучше по качеству, то напишите, пожалуйста, и их тоже - в этом случае попробую заказать доставкой.
#2915 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Галлоп |
Серию Крыпыш или Стандарт
Можете с никелевым покрытием,можете без никелевого,на ваш эстетический вкус так сказать
#2916 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Эак, спасибо!
#2917 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Если вас интересует моё мнение по шаровым латунным кранам
в-в,в-н,н-н резьба,то я не использую краны в-н и н-н резьба
Я лично использую только краны в-в резьба и при необходимости
добавляю ниппель или ниппеля
Это лично мой подход к шаровым кранам абсолютно всех производителей
#2918 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Данный кран стоял на вводе ХВС в квартиру с 2004 по 2018г (14 лет)
Давление воды 4 бара
В 2018 начал подкапывать по штоку
При попытке снять ручку, что бы подтянуть сальник, винт обломался.
Кран разобрал без особых усилий
На корпусе и ручке есть логотип - буква V в круге и надпись ITALY
Кто знает, что это за кран?
#2919 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
что это за кран?
Такого китайского говна в начале 2000х было пруд пруди от разных наших оптовиков
Их даже в своё время некоторые за VALTEC выдавали,пока Веста на них не наехала
Я вроде в теме Веста Трейдинг показывал такой в сравнении,если не ошибаюсь
в своё время
#2920 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
На ответвлении к стиральной машине установлен кран с такой маркировкой:
- на муфте - PN25, CW617N
- в центре - К в незамкнутом квадрате, 1/2
- по окружности - 400WOG
с другой стороны крана (нет фото)
- на муфте - укр. и дата
- в центре - DN15
- по окружности - 125WSP
Данный кран работает с 2007 года, герметичность обеспечивает, ручка поворачивается без особых усилий.
Подскажите, что это за кран?
Стоит ли его менять или пусть стоит, если нет нареканий к работе?
#2921 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Около 1000 разных компаний производят и размещают заказы под своими тм
в Поднебесной
Всех их знать просто невозможно
Сегодня он стоит,а завтра может треснуть
Как мне сами китайские производители говорили:
Хорошие краны у них по другим ценам,которые не нравятся
Российским,Украинским и т.д оптовикам и которые приобретают
у них дешёвый сегмент,в большенстве своём "рупь-ведро"
и тащут в свои страны
#2922 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Значит поменяю и все. Этот последний из китайских остался, все остальные которые были, полетели на мусорку.
#2924 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Интересный момент у человека , стоят чешские трубы , далее он лупит уголок ,
кран , фитинг и мп от китайцы ... и думает только о кране , кстати не о слабом
звене в этой цепи . Полёт ...
#2925 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Уголок TDM, фитинг Arco, труба Valtec. Неизвестным китайцем остался только кран.
