Как устроено соединение металлической трубы
На трубе горячей воды в месте соединения появилась небольшая течь - капля за 3 минуты набегает.
Фото:
Непонятно, то ли стало подтекать резьба соединения, то ли дырочка образовалась (40 лет прошло).
Вопрос такой - как устроены эти резьбовые соединения? Эту муфту можно открутить? При условии, что оба участка трубы зафиксированы - с одной стороны стояк и счетчики, с другой смеситель. Она приварена или как? На левом участке трубы есть резьба, значит на нее наворачивается. А на правом эта муфта, но как она прикреплена к правой трубе?
Если не реально разобрать, то думаю пока холодной сваркой и сверху сантехническим скотчем. А потом на металлопластик заменить.
- Забанен: Бессрочно
Re: Как устроено соединение металлической трубы
Сгон. Сгнила резьба. Надо перекручивать, а лучше менять.
применить удлинитель нужной длины . Вместо МП лучше ППР . Если очень
быстро - соединительная безрезьбовая муфта ГЕБО 1/2 в помощь .
Дорезать резьбу и либо отдельным сгоном соединить , либо применить удлинитель нужной длины |
Вместо МП лучше ППР
