Установка резервного котла и автоматизация.
Суть вопроса;-) дачный дом, отопление от ТТК (см. фото).
Требуется врезать ещё котёл, электрический, с GSM Зота 9 люкс.
Есть неоспоримое желание (заказчика), сделать так чтоб при прогорании топлива а ТТК при падении t°C включался ЭК, но протока через ТТК не было, так же и в обратном порядке.
Re: Установка резинового котла и автоматизация.
Как вариант внедрение в СО трёхходового клапана с выносным датчиком, при остывании подающей трубы котла трёхходовой направит обратную воду в электрокотёл. Как автоматом запускать эл.котёл без понятия, а если вручную то должно работать.
Re: Установка резервного котла и автоматизация.
как вводной автомат |
трёхходовой направит |
Как то зотавские инструкции скуднаваты.
Есть в этом котле такие интересные функции, как например:
Установка времени работы насоса после выключения нагрева (мин) (0–60). При уставке = 0, насос не выключается. Насос отключается только при температуре теплоносителя < 70ºC, если температура выше, насос работает постоянно. При уставке отличной от нуля также задействуется функция защиты насоса от закисания (включение насоса на одну минуту после недели простоя), а также функция защиты от размораживания (включение насоса при снижении температуры воды ниже 10°C) |
Ясно, надо будет думать.
Неправильно нарисовал. На электрокотёл нужен свой термостат, потому что он не подаёт напряжение на котёл, а замыкает два контакта в котле.
Или всё же трёхконтактный термостат (одно включает, другое выключает), который подаёт напряжение на какое-нибудь реле, а уж оно пусть замыкает контакты в электрокотле. Тогда вкючение-выключение насоса ТТК и электрокотла будет происходить одновременно.
Вопрос лишь в том,нагреется ли место установки термостата при растопке ТТ котла при отсутствии циркуляции через оный.Самое верное при таком желании с резервом,подачу ТТ через электро, и оба котла транзитными.
ТТ через электро,
