Бачок Ideal Standard. Начал заедать поплавок, не останавливает воду
Арматуре год, работала исправно, но постепенно начала останавливать воду с задержкой (начинает течь через перелив секунд по 3-5-10 постепенно). Т.е. поплавок стоит под водой и через какое-то время поднимается, опускает иглу и перекрывает клапан.
Подкрутил поплавок вниз, чтобы давление воды на него усилить, проблема ушла. Через полгода та же проблема. На втором таком же проблем как не было, так и нет.
Снимал, дёргал, игла ходит чуть туже, чем на втором, но в целом вполне свободно.
Может кто подскажет, что мешает поплавку подниматься и как устранить?
Заливной механизм Ideal Standard/Vidima арт. R6580BG
Re: Бачок Ideal Standard. Начал заедать поплавок, не останавливает воду
идёт со спичку
Снимите крышку на бачке и нажмите на слив,не отпуская его
до полного опустошения бачка и далее так и удерживайте дальше
Далее медленно начинаете поднимать штангу клапана наполнения
и видите как напор начнёт уменьшаться с каждым разом
Как только поднимите до упора штангу,то вода перестанет поступать в бачок
Это будет значить,что ваш механизм наполнения в полном порядке
и никакая игла и мембрана здесь не причём
Значит проблема у вас в регулировки поплавка
(Иногда бывает такой нюанс,когда поплавок уже в самом верху
цепляется за стенку бачка и не поднимается ,на это нужно обратить внимание и исправить)
Спасибо. На всякий случай сделал в точности по вашей инструкции. Механизм в порядке, заедать может только где-то на штанге, по которой ездит (в центре поплавка на фото), бачка касаться не может.
Сравнил с работающим: на работающем поплавок идёт вверх, когда вода от верхнего края в 10 мм, а на барахлящем 1мм или вровень (если работает) или погружается под воду на пару см (когда не срабатывает/заедает). Модели идентичны, взяты в одном месте одновременно.
Т.к. сейчас работает, то буду дальше наблюдать за жизнью поплавков
