Вопрос по коллектору отопления в квартире
#1 Вопрос по коллектору отопления в квартире
Вводные данные:
В доме общая коллекторная отопления, к каждой кв идет подача и обратка в стяжке. В кв из-за замены всех труб в стяжке дополнительно установил коллектор, от него цельными трубами к каждой батарее. Подключил как полагается по схеме.
Проблема:
При открутке расходомера уровень не меняется, только чуть колеблется между 0.5 и 1 литром.
На ощупь коллектор подачи горячее, обратка гр на 5-10 меньше (проверил, мало ли перепутал местами)
Заметил, что и воздух вроде как не стравливался с автоспускника коллектора, только спустил потом с батарей сам.
Вопрос:
Что это может быть? Вопрос бы встал про перепутывание местами подачу и обратку к колектору, но ощущается по температуре: горячее коллектор подачи
П.с. - батареи греют, но расходомерами не могу уровнять темп. в батареях
#2 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
расходомера |
#3 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Эак писал(а): ↑(25 сен 2019, 15:28) |
Хз уже что такое
Отправлено спустя 29 минут 49 секунд:
#4 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Alexey.ru, у Вас система с выше описанными параметрами в полном порядке.
#5 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Alexey.ru, у Вас система с выше описанными параметрами в полном порядке. |
#7 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Но где-то есть хрень |
Расход для радиатора в 500 Вт при дельте 15 градусов будет 0,47 л/мин,
для 1000 Вт - 0,95 л/мин. Да и вообще, если
обратка гр на 5-10 меньше |
радиаторы по ним не отбалансируете.
#8 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
#9 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
При пуске обычно воды нет,в колбах воздух,но со временем воздух потихоньку растворяется в воде и соответственно колбы заполняются водой.
#10 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
При пуске обычно воды нет,в колбах воздух,но со временем воздух потихоньку растворяется в воде и соответственно колбы заполняются водой. |
Хм, уже сомнения
#11 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Если сомнения не смутные,то их можно не брать в расчёт.
#12 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
#13 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Можно
В ролике же выше показано,как снимают,протирают и обратно устанавливают
Посмотрите ещё раз ролик,в котором про это говорят и показывают
#14 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Пытался и так и сяк открыть, ни в какую. Не стал их на излом брать.
А может, что неоткручиваемые?
#15 Re: Вопрос по коллектору отопления в квартире
Даже сейчас Артёму позвонил в Stout (Терем в Москве) и он подтвердил мне,
что прозрачные колбы откручиваются в расходомерах на их коллекторах,
что на вашем фото
