Вывод от стояка
#1 Вывод от стояка
Добрый день, специалисты! Нужен совет и обратная связь...
Заказал ремонт ванной комнаты под ключ, и возникла некоторая проблема с выводом хвс и гвс. История такая ..
Год назад меняли стояки через жэк по заявке, краны сделали низко т.к. на тот момент не знали что будет инсталяция и на каком уровне она будет. В этом году начали делать ремонт, по итогу оказалось что краны низко. Позвонили в жэк и договорились о переносе кранов выше. В день Х пришли сантехники и сказали что для того чтобы перенести краны нужен доступ к соседям, увы по другому никак. Соседи доступа не дают т.к. эти же слесаря прошлый раз насвинячили. Предложили сделать отвод вверх от существующих выходов, в процессе спрашивали мастера который делает ремонт нужно ли выше делать вывод кранов, он сказал что нет выше ненужно. Сейчас получилось что у нас две загагулины около стояков и краны всё равно неудобно будут расположены за люком.
Неужели слесаря действительно не могли перенести вывод выше по стояку без доступа к соседям?
Самый главный вопрос который волнует.. не скажет ли такое дело на напоре воды и насколько это правильно и надежно, если отбросить эстетическое уродство. Фото сего деяния прикладываю.
#2 Re: Вывод от стояка
Судя по увиденному не понятно при чём здесь соседи. Что мешает сделать врезки выше, хоть под потолком.
#3 Re: Вывод от стояка
Duga писал(а): (09 сен 2019, 13:15)
Вот я и не пойму, сантехники жэка утверждают что нужен доступ к соседям у которых стоят американки. Судя по всему просто заморачиваться не захотели, верно?
Отправлено спустя 4 минуты :
хоть под потолком.
Т.е. можно было перенести сам вывод прям по стояку без всех этих завитушек и доступа к соседям? Насколько вот такая конструкция надежна? Не повлияет ли она на напор воды?
#4 Re: Вывод от стояка
Надёжность зависит от качества исполнения, напор соответственно.
#5 Re: Вывод от стояка
polyagin писал(а): (09 сен 2019, 14:32)
Часто сантехники у соседей глушат или отводят стояки ( коль знают что выше
есть американки ) чтобы им не мешала вода ... у каждого своя манера .
Уберите эту эротику , сделайте коротко и ясно .
Вернуться в «Водоснабжение»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
