Установка душевой кабины
#1 Установка душевой кабины
Заранее спасибо всем откликнувшимся. Вопрос для специалистов. Простой. Возможно ли установить душевую кабину в углу ванной при условии, что выход в канализацию находится на высоте 90 мм от пола, без создания пьедестала (с хорошим стоком из поддона воды)? Схема с размером прилагается.
А ещё интересуюсь реальной высотой поддонов, имеющихся в природе. Высотой от нижнего края поддона (предпологаемого пола) до его плоскости (той площадки, на которой будет стоять человек). Или по другому, высота поддона минус его глубина. Эта высота стандартная у всех поддонов или же нет?
#2 Re: Установка душевой кабины
Ищите с высоким поддоном и ставьте.
Лучшее решение - едите в крупный маркет с рулеткой.
#3 Re: Установка душевой кабины
Я бы рад, но дело в том, что в крупных магазинах продаётся китайская дрянь. А в интернете рулеткой не померяешь.
Время подошло к покупке кабины, а я не знаю какой высоты поддон брать. Если надо будет сооружать пьедестал, то тогда надо брать низкий поддон, если нет - высокий. В том смысле, что я хочу кабину с низким поддоном, но размер 90 мм от пола это сделать не позволяет. И я согласен на высокий, если возможно будет его подключить к канализации без проблем со стоком. А если нет, то тогда пьедестал. И можно будет купить то, что я хочу.
Вопрос более конкретизируемый. Выбор пал на следующий продукт:https://market.yandex.ru/product/10586171/spec?nid=56372&track=char
У неё высота поддона 26 см. А глубина 13 см. 26-13=13 - реальная высота от пола до поверхности поддона. А канализационная труба на высоте 90 мм. Разница 13-9=4 см. Есть ли в природе такой сифон для душевого поддона, который бы вписался в указанные размеры?
#4 Re: Установка душевой кабины
Ставьте, хоть с низким хоть с высоким поддоном сливаться будет хорошо, но я бы больше рекомендовал "стеклянное ограждение" и поддон из искуственого камня.
Пример монтажа в ютюбе.
#5 Re: Установка душевой кабины
Ставьте, хоть с низким хоть с высоким поддоном сливаться будет хорошо, но я бы больше рекомендовал "стеклянное ограждение" и поддон из искуственого камня. Пример монтажа в ютюбе. |
проблема была как у ТС, заменили на душевую кабину с высоким поддоном, проблема прошла
получается что высота имеет значение
- Сантехник-ликвидатор
#6 Re: Установка душевой кабины
И сифон тоже имеет значение, родные как правило маленького диаметра 32-40, но это у кетайЦев, хотя другое тоже будет оттуда , но за другие деньги
