Проблема с насосной станцией
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой: В процессе работы начало подклинивать насосную станцию (работает, работает, перестает качать стоит гудит, потом дальше качает. Либо сначала гудит и не работает потом вроде нормально). Отцепил станцию от системы, снял крышку отсека с крыльчаткой промыл отсек, счистил ржавчину, собрал обратно, подключил, работает, но гонит контрастную воду. Мембрана в гидрофоре целая. Реле давления работает включение 1,5 выключение 2,2 по заводским настройкам. подкачал воздуха в гидрофор до 1,3 контраст остался. Подскажите пожалуйста в чем ожет быть причина.
Re: Проблема с насосной станцией
Какое мах давление станция выдает?? На шильдике.
Завод обычно качает 1,5-1,6 кгс
на шильдике 2,2
Добрый день.
Надеюсь форум не мертвый и мне тут подскажут.
В наличии старая станция ALKO 800 проработала верой и правдой много лет, пока не прохудилась мембрана в ГА и через ниппель не посачилась, не держала давление и не выключалась.
купил отдельный ГА Джилекс, при первом запуске станция заработала как надо, но вылез косяк - на впускной трубе сочилась вода. Открутил\перемотал и трендец.
Теперь станция не набирает воду в ГА, НАСОС работает на 1.5 атм ГА пустой и станция не выключается((
Что это может быть?
Открой любой кран в доме,пускай минуту покачает,посмотри что будет потом.
Eppur si muove!
О, спасибо.
Ни чего не будет((
40 минут заполнял 200 литровую бочку.
насос работает, я его качаю ГА пустой.
Жаль фотку не могу прикрепить\(((
Система переделана и если бы она изначально не работала, то я бы подумал что изначально и не должно, но ведь первое подключение было успешным!!
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Gomerchik писал(а): (13 май 2019, 21:48)
До станции?
Eppur si muove!
на входе в насос...
все что сделал это открутил\перемотал\прикрутил..
и начались траблы/((
Сантехник-ликвидатор
Попробуй фотку прикрепить, и еще в гидрике мембрана не слиплась ?
Вернуться в «Насосы»
