Реставрация смесителей и другой сантехники
Re: Реставрация смесителей и другой сантехники
может быть из этого сплава?
AlexZed писал(а): (10 апр 2019, 19:50)
Не обязательно
Ручки из ZAMAK производят даже именитые европейские производители
Эак писал(а): (10 апр 2019, 19:57)
Как я понял, починить нельзя, получается только искать новую ручку или же менять смеситель?
AlexZed писал(а): (10 апр 2019, 20:34)
Я тут сфоткал смеситель. Может для него проще купить другой переключатель с новой ручкой?
Здравствуйте.Помогите плиз.Как это открутить.Шестигранник не подходит
Или клещи или две плоские гайки 1/2" между собой затянуть и выкрутить )
Пробовал и гайки и клещи.Намертво
Гайкам не во что упереться они в верх по резьбе идут
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
Может что не так делаю.Гайки были с прорезями обе.Может надо только одну которая нижняя
Ilya78718, на фото - дивертер? Можно "отъехать" камерой?
Что есть дивертер?
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Смеситель Грох.
Что есть дивертер?
Ilya78718 писал(а): (13 май 2019, 22:39)
Деталь смесителя, позволяющая перенаправить поток воды из излива в душ и наоборот.
Отправлено спустя 50 секунд:
Иногда они затейливо закреплены...
Вот так нормально.
Вот так
Ilya78718 писал(а): (13 май 2019, 22:43)
Дивертер (дивертор).
Если потянуть кнопку вверх, под ней видны лыски под ключ?
Кнопку снимал ключём зацепиться не за что
Раз так, не знаю.
А производитель смесителя известен?
Мне нужно достать переключатель и заменить его.Проблема в том как открутить низ к которому крепится душ
Отправлено спустя 25 секунд:
Грох
Ilya78718 писал(а): (13 май 2019, 22:54)
Это понятно. Непонятно, почему не выкручивается.
Кстати, этот "низ" может оказаться одной деталью с "верхом".
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Грох
См. Как отвинтить декоративную крышку-колпачек переключателя смесителя Grohe?
Хорошо а если сильно прикипело как это исправить
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Этот пост я смотрел.Там у человека контр гайки есть во что упереться.
Там бо
Ilya78718 писал(а): (13 май 2019, 23:03)
Обстучать. Замочить в лимонной кислоте.
Странно, что без шестигранника.
Полистайте тему: GROHE (GERMANY)
Вернуться в «Смесители»
