Можно ли установить бойлер при зашитой стенке?
#1 Можно ли установить бойлер при зашитой стенке?
Проблема такого рода: живу на съёмной квартире. Хозяйка лет 10 назад зашила ванную (совместная с туалетом) гипсокартоном и плиткой. Гипсокартон прикручен к деревянным брускам. Вобщем сверлить хозяйка не разрешает и я к тому же не знаю как держатся эти бруски и где они вообще находятся. Проточный водонагреватель есть, но когда на улице холодно и вода в трубах холоднее - он не успевает нагревать воду. К тому же 3 кВт тянет в хрущевке - это не очень хорошо. Пришла идея купить напольный бойлер литров на 30-50 и поставить между ванной и туалетом, но как его подключить, если не зашитой осталась часть стены, где счётчики и вентили.
Можно ли как-то подключиться к системе, например на гибких трубках, чтобы была возможность его подключать/отключать в разное время года когда дают или выключают горячую воду? Или на кройняк на постояннку подключить бойлер? Или может как-то можно напрямую из труб, которые выходят из стены на смеситель поставить какой-то тройник на холодную воду, а на горячую тоже какой-то переходник, чтоб от бойлера на кран шла вода? Чтоб кран прикрутить к этим тройникам?
#2 Re: Можно ли установить бойлер при зашитой стенке?
бойлер литров на 30-50 и поставить между ванной и туалетом |
#3 Re: Можно ли установить бойлер при зашитой стенке?
А где у вас сейчас подключен проточник, вместо него и подключайте накопительный.
#4 Re: Можно ли установить бойлер при зашитой стенке?
напрямую из труб, которые выходят из стены на смеситель поставить какой-то тройник на холодную воду, а на горячую тоже какой-то переходник, чтоб от бойлера на кран шла вода |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
