Расстояние перемычки от радиатора?
не пойдет ли жидкость |
У стали внутренний диаметр на пару миллиметров побольше будет |
Перемычку делать нужно 20кой, у нас есть дом, один из подъездов которого стояки однотрубки дюйм, а перемычки 1/2. С первого этажа вижу заходит уже 25я. Далее вопросы: эта однотрубка идет одним стояком на все 16 этажей одним нижним розливом? 16 этажей для одного стояка многовато, обычно уже двухтрубная система на такую этажность. Например у нас есть такие схемы однотрубок: 12 этажей. До 6 этажа нижний розлив, далее до 12 транзитом и вниз - верхний розлив 12-6 этаж. Как это устроено и как было спроектировано у вас? Далее: какова была проектная мощность вашего радиатора и какую вы собираетесь поставить? Запитан ли дом от теплосетей, либо насос и теплообменник? Кстати ПП я бы туда ни за что не поставил, давление будет большое - 2 этаж и температура не маленькая - вы у начала розлива находитесь. Очень рискованно ставить туда такой материал.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Посмотри на сталь |
у нас вот биметалл бывает и года не стоит-проедает водой. При вероятности затопления соедей , отсечные ставь обязательно, а чтоб стояк из-за тебя не мёрз перемычку с диаметром стояка делай , лучше ближе к баттарее, которая по СНиПу должна находиться по осевому центру окна.
Re: Расстояние перемычки от радиатора?
Вопрос по этой теме, имеется угловая квартира на первом этаже 9 этажного дома с верхним розливом отопления. В комнате два стояка, один основной, от которого запитана батарея под окном и от которого идёт основной нагрев в комнате и второй как дополнительный (как я понял, так часто делают в угловых квартирах). Есть желание Перенести радиатор от второго стояка метра на 3 дальше по стене, стояк выполнен из стальной трубы 3/4 с перемычкой из 1/2.
Удлинять думаю армированной ПП трубой 25-кой. А вопрос в том, будет ли работать радиатор, без переноса перемычки.
будет ли работать радиатор |
Так что по поводу перемычки, расстояние и т.п |
