трубы для водопровода
Подскажите, специалисты.
В квартире на 90 м2 один стояк водоснабжения. До кухни и второго санузла (с ванной) надо вести отдельную трубу. Длина такой ветки будет около 12 м. Вывод от стояка сделан 20 мм. полипропиленовой трубой. Кран, счетчик и прочая арматура на ½ дюйма в металле. Далее будет коллектор на 1 дюйм с выходами на ½ или ¾ дюйма под конус.
Нужно понять какой трубой вести трассу до кухни от коллектора: на 20 мм. или 16 мм. Цель – обеспечить более сильную подачу напора и снизить взаимное влияние потребителей друг на друга.
С одной стороны вроде как, если в одном месте есть сужение до ½ дюйма, то последующее расширение сечение трубы не даст бОльшего протока воды. Грязи в трубе трассы не будет, т.к. планируется к установки фильтры грубой и тонкой очистки до коллектора. А раз нет грязи – нет и засорения и заиливания. Но сантехник рекомендует ставить 20 мм. трубы для бОльшего напора. Поясняет, что заужение на вводе в коллектор не помешает. А вот у меня сомнения. Не хочу ставить 20 мм. трубу, если она не даст прироста в подаче, т.к. горячая вода будет в ней остывать и придется дольше ждать пока «выйдет» холодная вода.
Итого плюсы 20 мм. трубы
1. Запас по напору (сомнительно)
2. Вряд ли засорится или «зарастет» грязью
Минусы 20 мм. трубы
1. Нужно будет больше время для слива остывшей горячей воды
2. Более громозкая труба и тоньше над ней стяжка будет.
Re: трубы для водопровода
16 мм. вполне достаточно. Если конечно Вы не собираетесь устраивать на кухне автомойку? Ваш сантехник путает напор и расход.
Sergey61 писал(а): (01 апр 2019, 20:06)
Спасибо за ответ.
Но эта ветка пойдет не только на кухню, но и во 2-й санузел (там ванная, мойка, стиральная машина).
Олег Калинин писал(а): (01 апр 2019, 19:42)
Это ошибочное суждение . Сопротивление накапливается с увеличением длины узкой трубы. Есть возможность делать 20 трубой - делайте.
Вам там что, станки по 10 тонн ставить?
Цитата
Не станки, но причины две сделать тонкую трубу
1. Надежнее стяжка
2. Меньше воды в трубе и, значит, быстрее из дальнего крана пойдет горячая вода после простоя.
Последний раз редактировалось Duga 05 апр 2019, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Олег Калинин писал(а): (05 апр 2019, 13:16)
Вы определитесь пожалуйста что Вам надо.
VOIN67 писал(а): (03 апр 2019, 19:55)
Каждая труба обладает сопротивлением продвижению воды за счёт шероховатости её стенок (линейное сопротивление). У 20 трубы сумма линейных сопротивлений будет меньше чем у 15 поэтому воды по ней пройдёт немного больше. Если я правильно понял то ни один из этих вариантов вас не устроит.
Советую Вам проложить 2 трубы на полдюйма и сделать циркуляционное кольцо. Этим решите проблему утончения стяжки, остывания воды и получите напор/расход больший чем от прокладки 20 трубы независимо от вероятности одновременного действия сан приборов. В квартире 90 кв.м надо постараться.
Слесарь писал(а): (05 апр 2019, 17:41)
А по кольцу вода за счёт чего будет течь?
А вообще Т.С. "сами не знают, чего хочут". Всё сомнения, да догадки. Как девка пред свадьбой. Возьмите калькулятор, да посчитайте сударь. Сомнений меньше будет...
Надежнее стяжка
правильно, если у Вас по всей площади пола будет спортивный помост на который штангисты будут бросать свои снаряды после выполнения рывка и толчка.
VOIN67 писал(а): (05 апр 2019, 19:21)
Например;
1) за счёт подключения к системе полотенцесушителя.
2) Подключения к стояку горячего водопровода в верхней и нижней точки квартиры.
3) Установка циркуляционного насоса. Почему нет? если у хозяина есть такая потребность и возможности то Бога ради.
VOIN67 заказчик который платит вам ДЕНЬГИ всегда прав (Sergey61 считает что неправ)). Этот уважаемый "Сударь" не считает на калькуляторе расходы с точностью до рубля и не потеет при тратах. У него есть пожелания, потребности и возможности. Он имеет право не знать как можно лучшим образом решить его запросы.
Циркуляционное кольцо на мой взгляд решает все.
1) Горячая вода будет всегда горячая.
2) Стяжка не утончается.
Слесарь, я просто считаю страдания и опасения топикстартера сильно преувеличенными, даже гипертрофированными.
Стяжку пола можно и в некоторых случаях нужно укрепить кладочной сеткой.
Емкость металлопластиковых труб диаметром 16 и 20 миллиметров не настолько велика, полчаса ждать горячей воды точно не придётся.
Если заказчик вменяем и адекватен ему всегда можно популярно обьяснить ошибочность его понятий.
Слесарь писал(а): (07 апр 2019, 08:46)
Совсем ку-ку... :-D :wacko:
О системе циркуляции думал, но это сильно усложнит систему. Надо или насос и водогреватель или два счетчика (сложности с платежами и начислениями за воду).
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Слесарь,
Sergey61 писал(а): (07 апр 2019, 13:23)
Но и минуту ждать с утра пока польется горячая вода - не очень приятно.
Уважаемый Sergey61, вы наверно меня не поняли. Я писал о том что заказчик всегда прав. Не наше дело оценивать его вменяемость, адекватность. Потенциальный заказчик дал вводные
1) не утончать стяжку
2) постоянно горячая вода у смесителей.
3) не допускать снижение напора при вероятности одновременного действия приборов равной 1.
Какая тут ошибочность понятий?
"Страдания и опасения" считаю нормальными требованиями. К сожалению в нашей многострадальной стране они считаются "гипертрофированными".
Согласен, в России открывая кран горячей воды ожидать что из него пойдёт горячая вода наивно.
или два счетчика
Олег Калинин писал(а): (08 апр 2019, 14:24)
так всё таки в квартире два стояка?
Вернуться в «Водоснабжение»
