Как разобрать термостатический картридж?
Приветствую!
Подскажите, как разобрать пластиковый картридж (вот такой)? Где у него резьба?
Крутится очень туго, хотел смазать его силиконовой смазкой, а раскрутить не могу. Такие же латунные раскручиваются и разбираются все, а этот... как же его собрали?
Спасибо!
Re: Как разобрать термостатический картридж?
А чей картридж то? Полагаю что здесь соединяются детальки.
Как разобрать термостатический картридж? - 4f4f3dc2e8f4db9e8b8fa6f06c796805.png
Влад Шевцов писал(а): (29 мар 2019, 20:52)
тоже думал, но на вид там всё литое... и если крутить в руках, ничего не откручивается...
полагаю могли запаять? только тогда непонятно, сначало закрутили и затем запаяли шёв, или там вообще резьбы нет... и непонятно где ножем этот шов"разковырять"...
картридж из китайского термостатического смесителя с алиэкпресс за 2к рубелй (весь смеситель).
Братья из поднебесной часто герметик накладывают на витки резьбы. Ищите визуально щель и крутите. Долежн поддаться.
На вид резьбы не нашел. ничего не крутится. Решлися резать ножеем по стыку (потом если не будет резьбы на эпоксидку всё клеить.
Вопрос: по какой линии лучьше разламывать?
(ручка картриджа поворачивается невероятно туго, пользоваться всё равно невозможно)
Если пилить корпус поперёк, то думаю потом не собрать/ не склеить. Внутри пружина, раздавит склеиваемые половинки. Попробуйте соскоб до витков резьбы сделать в предположенном мною месте.
Хотелось бы осмотреть картридж, как его разобрать?
Сегодня раскрутил французский VERNET.
Всё легко раскручивается, нужен только инструмент.
Из характеристик:
- Максимальная рабочая температура - 65 градусов С.
- Рабочее давление - 3 бар.
- Максимальное давление - 5 бар.
Вернуться в «Смесители»
