Сварные швы на трубах хвс
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, существуют какие-либо требования ко количеству сварных швов на магистральных трубах хвс в многоквартирном доме?
Ситуация следующая, заменили трубы и на них много участков, где на 15-20 см длины присутствуют 3 сварных шва. Расстояния между ними от 3 до 5 см.
Re: Сварные швы на трубах хвс
требования существуют,надо смотреть СНиПы,хотя ситуации бывают разные,фото бы посмотреть этого шедевра.
Фото прилагаю
если швы качественно заварены можете не беспокоится,судя по фото всё нормально!
Мне уже несколько сантехников говорили, что утеплитель на ХВС не нужен и даже вреден, т.к. образующийся конденсат или попавшая под него вода на холодной трубе не высыхает и провоцирует коррозию.
А спрашивал я их об этом потому, что несколько лет назад у знакомого потёк холодный стояк под утеплителем, простоял всего несколько лет после ремонта. Сантехник, ремонтировавший трубу, сказал, что это из-за утеплителя.
HellraiseR писал(а): (07 мар 2019, 17:37)
Дурнее ни чего не слышал.
Фото прилагаю
Гарик Гаряныч писал(а): (07 мар 2019, 14:19)
С количеством конечно перебор, в вашем случае это не критично. Это пожарный шкаф.
Расстояние между швами не менее 3х. диаметров трубы, но не менее 100 мм.
Расстояние
Duga писал(а): (07 мар 2019, 19:04)
Скажите а чем это предусмотрено?
И это действительно пожарный водопровод и он закольцован с ХВС в доме.
Не помню, просто отложилось со времён учёбы.
Гарик Гаряныч писал(а): (07 мар 2019, 19:32)
Как и положено тому быть.
Вернуться в «Водоснабжение»
