Соседи хотят заменить кухонный стояк. Пустить их?
#1 Соседи хотят заменить кухонный стояк. Пустить их?
Добрый день!
137-я серия, двушка. Соседи с 9-го хотят заменить кухонный стояк и просят доступ к моему, чтобы свои трубы куда-то там к нашим прицепить (извините, я не спец совсем). Я не против дать доступ и помочь (ремонт меня не беспокоит, у меня там есть доступ).
- Зачем соседям надо попасть к нам? Свой кусок они без нас заменить не могут?
- Если их мастер накрутит чего-то и я залью соседей, отвечать буду я. Как себя обезопасить в таком случае?
Спасибо!
#2 Re: Соседи хотят заменить кухонный стояк. Пустить их?
Свой кусок они без нас заменить не могут? |
Я бы не пустил на вашем месте
Либо весь стояк пусть меняют,либо только в своей квартире меняют участок,без доступа в вашу квартиру
#3 Re: Соседи хотят заменить кухонный стояк. Пустить их?
нижней квартире . Не пущать ? Это можно сказать лишь видя состояние стояка и
тройника в верхней квартире . Здесь 50х50 , как сделают и из чего . Решение простое
вызывается обслуживающая вас организация , они смотрят - как будут делать и
чем , меняют схему или нет , верхние соседи пишут заявление в УК , копию запросите
себе и всё . Скажут в управляйке - " пущать " , пускайте , это их зона ответственности ,
все дальнейшие проблемы УК будут нести на себе ( хоть с верхними , хоть сами ) вас
это волновать не будет .
#4 Re: Соседи хотят заменить кухонный стояк. Пустить их?
Дадад, вот так оно обычно и бывает - сначала одни в позу встают, потом у других уже ремонт сделан. По итогу снизу допустим медь, сверху например пропилен, а в межэтажном перекрытии болтается кусок старого железа, изъеденного коррозией и забитого всяким гэ. Одна из моих любимых мозолей, при наступлении на которую у меня приступы мизантропии происходят. Это при том, что лично для меня все эти проходы перекрытий - лишний, хоть и оплачиваемый гемор, который не стоит того. Но блин, если я хозяев квартиры отправил соседей уговаривать, то значит стоячок-то не очень. А если сам соизволил к ним пойти - значит стояк/стояки ооочень не очень.
С другой стороны, непонятно что и на что менять собираются, а также мотив оной замены. Как и квалификация нанятых соседями, ну допустим мастеров.
#5 Re: Соседи хотят заменить кухонный стояк. Пустить их?
Договорились бы все соседи в квартирах по этому стояку и заменили его целиком
Вот тогда польза будет
А так огрызками менять стояк в отдельно взятых квартирах,не понимаю я этого
#6 Re: Соседи хотят заменить кухонный стояк. Пустить их?
В декабре квартиру делал - стояки отопления: снизу пропилен, сверху пропилен, у нас тоже в итоге пропилен. В обоих перекрытиях куски железа. Вырезанные нами стальные стояки менялись в 96-ом, на момент нашей замены на каждом стояке по паре свищей - теплоноситель в том районе не очень. По словам и верхних и нижних соседей, хозяев "нашей" квартиры они в своё время о проходах просили.
Лет дцать назад, когда работал в одной фирмочке, меняли стояки ХВ, ГВ полностью снизу доверху - соседи договорились одновременно чтоб сделать, за свой счёт. Кроме одной квартиры...
#7 Re: Соседи хотят заменить кухонный стояк. Пустить их?
Договорились бы все соседи в квартирах |
стояком ( стояками ) , подгоняют " под спрятать " думаю не более того и хорошо если хоть
баш на баш , а то ведь срежут нормальные , а вставят хлам ...
#8 Re: Соседи хотят заменить кухонный стояк. Пустить их?
Ацетилен, В профиле укажи свой регион.
не против дать доступ |
Как и квалификация нанятых |
#9 Re: Соседи хотят заменить кухонный стояк. Пустить их?
В профиле укажи свой регион. |
Если не сталь, сразу в БАН |
