MOFEM (HUNGARY)
Re: MOFEM (HUNGARY)
Всем доброго дня.
Вопрос по замене картриджа в переключателе. Собственно ремкомплект купил, но не пойму как вытащить пластиковый картридж .
Снял верхнюю гайку от лейки. Открутил болт и снял флажок управления переключателем. Вытащил эксцентрик. Далее полный ступор. Через верх не вытащить, а через низ не знаю как снять излив - гайки на нем нет.
Излив у меня короткий и неповоротный. Если этот гусак несъёмный, то каким образом достать картридж?
Re: MOFEM (HUNGARY)
Если этот гусак несъёмный, то каким образом достать картридж? |
Примерно так:
Re: MOFEM (HUNGARY)
Спасибо за столь оперативный ответ.
Завтра попробую. Сидит излив мертво. Боюсь сломать, т.к. усилия придется приложить немалые.
Re: MOFEM (HUNGARY)
Сидит излив мертво. Боюсь сломать, т.к. усилия придется приложить немалые |
клапан-кривошип,а возможно и слой хрома
Попробуйте киянкой,главное с места сдёрнуть излив,далее спокойно его выкрутите
А возможно и вообще хватит усилий рук,просто неизвестно на что посадили
резьбу излива,понятно что на анаэроб,но на какой именно
И разумеется в тисках делать этот процесс со снятыми маховиками на кран-буксах
Re: MOFEM (HUNGARY)
Резиновой киянкой сдёрнул. На резьбе оказался какой-то зелёный клей.
Спасибо за советы
Re: MOFEM (HUNGARY)
зелёный клей |
Re: MOFEM (HUNGARY)
Шпильку стальную оцинкованную заменил на латунную Шайба стальная оцинкованная Гайка латунная Декоративная пластиковая шайба,покрытая хромом Ничего нового,всё как обычно |
Возможно ли купить пластиковую шайбу отдельно от смесителя (возможно, в каком то ремкомплекте)?
Где в Питере можно купить латунную шпильку?
Re: MOFEM (HUNGARY)
Где в Питере можно купить латунную шпильку? |
В тех же магазинах "Метизы"
Re: MOFEM (HUNGARY)
Эак, принято, спасибо.
Влад Шевцов, спасибо за словосочетание для поиска, подставка подойдёт на пробу.
Тема про Mofem, в идеале его бы и хотелось.
Re: MOFEM (HUNGARY)
Собираюсь ставить новый смеситель в ванную Mofem 607 PRIM CER,
уже стоит косой фильтр грубой очистки Valtec перед счетчиком,
надо ли его дополнить еще каким-нибудь фильтром?
Re: MOFEM (HUNGARY)
стоит косой фильтр грубой очистки Valtec перед счетчиком |
Re: MOFEM (HUNGARY)
Приобрел смеситель Mofem 140-0061-03 (Метал-Плюс 105 М PLUS 200), чтобы установить его на кухонную мойку из нержавейки. В комплекте есть крепеж (резиновая и стальная "подковы", шпилька с гайкой и резиновая прокладка-кольцо). Так вот, эта резиновая прокладка-кольцо имеет в сечении ступеньку, а по размеру больше, чем основание смесителя. Я так полагаю, что эта прокладка-кольцо устанавливается между смесителем и мойкой снаружи, но тогда из-за несовпадения размеров нормально установить смеситель через прокладку не получается.
Вопрос. Что это? Брак? Куда обратиться тогда? Или я чего-то недопонимаю? Все же от Мофема не ожидал такого. И как тогда ставить этот смеситель? Может вернуть в магазине?
Кстати, не поленился и вернулся в магазин, чтобы посмотреть другие комплекты Мофема, там такие же большие прокладки. Продавцы развели руками "...ну не знаю.. торгуем ими давно ...никто не приходил..."
Re: MOFEM (HUNGARY)
Может вернуть в магазине? |
Re: MOFEM (HUNGARY)
Это беда! Такого типа кухонный смеситель, разочарование для пользователя. Не стоит жмотничать, для себя любимого.
