Косые фго мама-папа кроме как китайские - бывают?
Собираю сборку по месту взамен старой, счет идет на миллиметры. Обычный фго+нипель получается чуть длинней за счет граней нипеля, и не все нитки до конца входят. Посмотрел все предложения, кроме совсем страшного китая есть только валтек VT.191.N.04
Как обычно, хочется поставить и забыть
Re: Косые фго мама-папа кроме как китайские - бывают?
за счет граней нипеля, |
есть только валтек |
Самый миниатюрный фго который я встречал - Джиакомини , чуть больше 4 см .
в смысле мама - мама .
Спасибо! Только что посмотрел фотку валтека, и увидел что стрелка у него в сторону мамы, так что выходит что папой он пойдет в отсечной, а это мне не очень нравится.
Валтек как я понимаю сейчас уже не Италия?
R74M - 47мм, у меня такой есть. Вариант взять нипель и на токарном отрезать эти пару ниток?
В этом фго джиакомини 4 нитки резьбы, стандартный бочонок не вкручивается полностью. Вот я подумал эти "лишние" нитки с бочонка отрезать.
Ааа , понял , можно да .
Отдал нипеля торцевать, а самого грызет - даже в таком раскладе (джиакомини+2 обрезаных нипеля) Валтек короче выходит, особенно папа-папа. Я в сборке наэкономил - 5мм на самом коротком редукторе и 5 мм на счетчике (минус одну американку). Терять еще 5 на фильтре обидно... После счетчика идет полипропилен, ему конечно можно дать немного напряжения, но блин перфекционизм зло Это ж себе.
Не самый худший вариант , но лично я стараюсь избегать " пап " . |
Вот мне нужно в другом месте, к вертикально стоящему отсечному крану (мама) сделать поворот на 90 градусов. Чем угольник мама-мама + нипель будет надежней чем угольник папа-мама? Понятно, что на этом рычаге будет висеть груз в виде фго, редуктора и счетчика, и естественно в какой-то точке это будет закреплено хомутом.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Есть ниппели без граней , внутри шестигранник - найти сложно ... |
5мм на самом коротком редукторе |
какое научное объяснение |
как 9 к 1 , т.е папа треснет чаще чем мама . Хотя это я бы отнёс только к ШК и ФГО ,
по поводу уголков , тройников тут картина другая , ставишь Виегу , Тееме и других
"официальных лиц" и всё будет ровно .
проходное отверстие у него будет меньше |
Давление навскидку 8-9 очков, 2 этаж 17-этажного дома, вода снизу.
Уголки купил как раз тиемме, только смущает что логотип отпечатан не вдоль а поперек, не могу сказать оригинал или нет, тяжелый и не магнитит. Со своим занудством подумываю насчет виеги, но в основном потому, что форма угла реально полукруглая а не острая как у остальных. А бронза с латунью в паре хорошо живут?
Отправлено спустя 13 минут 53 секунды:
смущает что логотип |
или NTM .
хорошо живут |
мне больше нравятся с упором ( бортиком ) только не помню Тиемме или NTM . |
