Косые фго мама-папа кроме как китайские - бывают?
Обсуждение и выбор фильтров для воды, для очистки, под мойку, фильтры грубой очистки, тонкой очистки, обратные, магистральные фильтры, механической очистки, для квартиры и дачи. Какие фильтра выбрать? Эксплуатация и замена фильтров - в этом разделе форумов.
#1 Косые фго мама-папа кроме как китайские - бывают?
Сообщение » 30 янв 2019, 18:46
Собираю сборку по месту взамен старой, счет идет на миллиметры. Обычный фго+нипель получается чуть длинней за счет граней нипеля, и не все нитки до конца входят. Посмотрел все предложения, кроме совсем страшного китая есть только валтек VT.191.N.04
Как обычно, хочется поставить и забыть
Последний раз редактировалось Crokodil 30 янв 2019, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
#2 Re: Косые фго мама-папа кроме как китайские - бывают?
Сообщение » 30 янв 2019, 19:14
Crokodil писал(а):
(30 янв 2019, 18:46)
Есть ниппели без граней , внутри шестигранник - найти сложно ...
есть только валтек
Не самый худший вариант , но лично я стараюсь избегать " пап " .
Самый миниатюрный фго который я встречал - Джиакомини , чуть больше 4 см .
в смысле мама - мама .
#3 Re: Косые фго мама-папа кроме как китайские - бывают?
Сообщение » 30 янв 2019, 19:17
Спасибо! Только что посмотрел фотку валтека, и увидел что стрелка у него в сторону мамы, так что выходит что папой он пойдет в отсечной, а это мне не очень нравится.
Валтек как я понимаю сейчас уже не Италия?
#4 Re: Косые фго мама-папа кроме как китайские - бывают?
Сообщение » 30 янв 2019, 19:20
сейчас
Crokodil писал(а):
(30 янв 2019, 19:17)
Правильнее - давно ...
#5 Re: Косые фго мама-папа кроме как китайские - бывают?
Сообщение » 30 янв 2019, 19:25
R74M - 47мм, у меня такой есть. Вариант взять нипель и на токарном отрезать эти пару ниток?
#6 Re: Косые фго мама-папа кроме как китайские - бывают?
Сообщение » 30 янв 2019, 19:27
эти пару ниток?
Crokodil писал(а):
(30 янв 2019, 19:25)
Не понял ...
#7 Re: Косые фго мама-папа кроме как китайские - бывают?
Сообщение » 30 янв 2019, 19:32
В этом фго джиакомини 4 нитки резьбы, стандартный бочонок не вкручивается полностью. Вот я подумал эти "лишние" нитки с бочонка отрезать.
#8 Re: Косые фго мама-папа кроме как китайские - бывают?
Сообщение » 30 янв 2019, 19:36
Ааа , понял , можно да .
#9 Re: Косые фго мама-папа кроме как китайские - бывают?
Сообщение » 31 янв 2019, 16:28
Отдал нипеля торцевать, а самого грызет - даже в таком раскладе (джиакомини+2 обрезаных нипеля) Валтек короче выходит, особенно папа-папа. Я в сборке наэкономил - 5мм на самом коротком редукторе и 5 мм на счетчике (минус одну американку). Терять еще 5 на фильтре обидно... После счетчика идет полипропилен, ему конечно можно дать немного напряжения, но блин перфекционизм зло :shock: Это ж себе.
монтана писал(а):
(30 янв 2019, 19:14)
Я интуитивно всегда тоже, но какое научное объяснение этому? Только то, что есть дополнительная упорная площадь с торца?
Вот мне нужно в другом месте, к вертикально стоящему отсечному крану (мама) сделать поворот на 90 градусов. Чем угольник мама-мама + нипель будет надежней чем угольник папа-мама? Понятно, что на этом рычаге будет висеть груз в виде фго, редуктора и счетчика, и естественно в какой-то точке это будет закреплено хомутом.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Получается что проходное отверстие у него будет меньше чем у обычного? Насколько это скажется на 1/2?
#10 Re: Косые фго мама-папа кроме как китайские - бывают?
Сообщение » 31 янв 2019, 18:40
Crokodil писал(а):
(31 янв 2019, 16:31)
Регулятор у тебя точно необходим ? Какое давление ?
У нас - даа , в жэке сплошь научные работники , поэтому скажу так , папа и мама это
как 9 к 1 , т.е папа треснет чаще чем мама . Хотя это я бы отнёс только к ШК и ФГО ,
по поводу уголков , тройников тут картина другая , ставишь Виегу , Тееме и других
"официальных лиц" и всё будет ровно .
Просто забей , нет такой проблемы .
#11 Re: Косые фго мама-папа кроме как китайские - бывают?
Сообщение » 31 янв 2019, 19:40
Давление навскидку 8-9 очков, 2 этаж 17-этажного дома, вода снизу.
Уголки купил как раз тиемме, только смущает что логотип отпечатан не вдоль а поперек, не могу сказать оригинал или нет, тяжелый и не магнитит. Со своим занудством подумываю насчет виеги, но в основном потому, что форма угла реально полукруглая а не острая как у остальных. А бронза с латунью в паре хорошо живут?
Отправлено спустя 13 минут 53 секунды:
#12 Re: Косые фго мама-папа кроме как китайские - бывают?
Сообщение » 31 янв 2019, 20:07
смущает что логотип
Crokodil писал(а):
(31 янв 2019, 19:53)
Нормальный , мне больше нравятся с упором ( бортиком ) только не помню Тиемме
или NTM .
хорошо живут
Для меня да .
#13 Re: Косые фго мама-папа кроме как китайские - бывают?
Сообщение » 31 янв 2019, 20:20
или NTM .
монтана писал(а):
(31 янв 2019, 20:07)
У General Fittings
Вернуться в «Фильтры»
