Блог "Мои труды-моя работа"
Re: Блог "Мои труды-моя работа"
Какая температура в этом помещении? |
Андрей
Вот снова хочу тебя подключить к истории заводов в СССР
в твоём городе
Если вдруг встретишь чугунный душевой поддон эмалированный
времён СССР,то сфоткай логотип на нём снизу (возможно сбоку)
99.0% что встретишь именно такой душевой поддон Гомельского завода в СССР
Re: Белорусские Заводы в СССР (Пост Эак #446514)
К сожалению пока не знаю какой у них был логотип(ы) в 60е-80е годы
поэтому надеюсь на тебя и твоё везение
Андрей поэтому надеюсь на тебя и твоё везение
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
Эта труба так же и при плюс 15 ломается, труборезом ровно не отрежешь - лопается. |
Ну и добавлю по поводу трубы. Сегодня был в гараже, взял срезанную заготовку из трубы другого производителя. В гараже было -6 градусов и неделю уже мороз от -15 до -7. В общем попробовал сломать. Силу прилаживал приличную, не сломалось. Дальше не стал и тужиться. Мой вердикт - труба не совсем хорошего качества.
Закинул в голову |
Ещё добавь тогда в свою голову чугунные мойки эмалированные-они их тоже производили в СССР
Возможно логотип у них был тогда в СССР как на фото (но это не точно)
Давно не обновлял свой блог...
Очередной ролик по мотивам моих похождений в округе Гомеля.
Монтировал топочную - котёл одноконтурный и бойлер косвенного нагрева. Запустил систему и стал ожидать когда заказчики наведут слегка косметического ремонта и дойдут до прокладки трубопроводов горячей и холодной воды.
Приехал. До этого уже было преставление, что рециркуляцию я слегка не доделал. Но работа котла озадачила!
В общем за неделю решили вопрос, повидал "специалистов", пообщался. И пришло понимание, что я не такой уж и тугой.
Специалисты удивили.
Ну а я в тихой и непринуждённой обстановке доделал свою работу, запустил по итогу систему, собрал инструмент и уехал...
Но так до конца и не понял причину загрязнения фильтров и теплообменника котла.
Отправлено спустя 36 минут 51 секунду:
Вернулся на свой объект и доделал рециркуляцию горячей воды в топочной.
Хороший ты парень но чудной и пирометр в ролике выглядит глупо.
но чудной и пирометр в ролике выглядит глупо. |
Пирометром хотел показать температуру воды после трехходового. Думал я один недоделаный специалист, а нет, оказывается у нас таких хватает
Отправлено спустя 10 минут 15 секунд:
но чудной |
А почему так, так это с клоуном наш большой секрет
Скажи пожалуйста как и чем производилась первое заполнение системы, наверно я что то пропустил.
Сам заполняю свежекипяченой водой, такой грязи не разу не было.
Сам заполняю свежекипяченой водой, такой грязи не разу не было. |
Когда всё смонтировал, заполнил водой, проверил на утечку систему и уехал. Газа тогда ещё не было врезано.
Затем пустили газ, приехал представитель компании по техобслуживанию, он чего-то там крутил, накачивал давление в расширитель котла, подпитывал систему и запустил котёл. Всё работало.
И вот тут такое дело я встретил.
Забавно, но сетка самопромывного фильтра - просто идеальна! Такое чувство, что только с магазина.
Забились фильтра только отопительного контура. Вода ГВС чистая, трубы чистые, работала рециркуляция и бойлер грелся большей температурой, чем система отопления.
Думал, что вода грязная... Думал, что это и есть итог кислородопроницаемости труб...
Но бойлер грелся ещё большей температурой, чем система отопления.
Получается, что это либо осадок примесей воды, который выпал при прямом нагревании газовым пламенем непосредственно теплообменника котла, либо грязь попавшая в трубы при монтажных работах.
Сегодня звонил заказчице, спрашивал как работает котёл и система? Сказала, что всё хорошо и пришлось котёл выставлять на 40 градусов, т.к. сильно жарко стало в доме.
Андрей
Есть просьба к тебе:
Есть крышки люков Сморгонь (твои земляки) времён СССР
Если будет возможность,то сфоткай их
Хочу понять какой из двух логотипов они использовали в СССР
Вот здесь показаны эти два логотипа на крышках 1972 года (фото 4-5-6)
Re: Белорусские Заводы в СССР (Пост Эак #447906)
С современным их логотипом пост СССР фотки не нужны,нужны именно
времён СССР до 1992 года,желательно 60х-70х-80х годов,они должны
быть в твоих пенатах,верю,что встретишь
У нас сейчас весь двор перекопали, дом решили всунуть на свободной площадке. Но читал и уже обращаю внимание на люки под ногами. Недавно прошёлся с 10 км по частному сектору, но на глаза ничего похожего не попало.
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Сейчас другой вопрос. Пытаюсь найти ответ на вопрос - каким же материалов стараться работать... И пока не пришел к точному мнению.
Просматривая видео о поиске утечки воды, натолкнулся на такой вот фитинг. Название очень похоже на miller. Но интернет ничего стоящего не отвечает. Действительно, что за производитель и почему потёк фитинг. Наверное вопрос к уважаемому Эак'у
Что то в сети полно всяких видосов с поломками фитингов аксиальной системы - металлических и полимерных. По радиалке значительно меньше.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 0 гостей
