Завод им.Масленникова (ЗИМ)
Модераторы: Эак, hashmelator
Re: Завод им.Масленникова (ЗИМ)
Бронзовый водоразборный вентилёк периода 1929-1930 года,тобишь
со 100% уверенностью можно сказать,что производитель его тех лет:
Самарский Трубочный Завод N42 им.Масленникова
в составе Патронно-Трубочного Треста "Патрубтрест" в период 1929-1930 (апрель) года
Корпус и ручка этого вентилька из бронзы,
все остальные детали из латуни
Нашли его в земле в одном ящике,на месте разрушенного здания
в Ленингадской области в годы Великой Отечественной Войны
Вот вся его история,которую мне поведали,отдав этот вентилёк
Вентилёк этот в усмерть закис за эти годы:
Прижимная гайка сальника в открученном положении,кран-букса,ручка со шпонкой,всё в закисшем состоянии
Бронзовая ручка зафиксирована на штоке с помощью
латунной шпонки
Сальниковой набивки,уплотнительного кольца между корпусом и кран-буксой,
прокладки на золотнике не осталось и следа за более 75 лет в земле
Золотник вставлен внутрь штока и завальцован в двух местах
Седло в корпусе в хорошем состоянии
Шайбы не было под гайкой латунной для фиксации прокладки,
поэтому установил резиновую прокладку с одной родной латунной гайкой
Уплотнительное кольцо из паронита установил между корпусом и кран-буксой
Логотипом на грани кран-буксы слегка пришлось пожертвовать,
иначе нельзя было
Сальниковую набивку использовал с жировой пропиткой
Шток имеет посадочное место круглой формы и в самой ручке гнездо
так же круглой формы и фиксируется всё латунной шпонкой (родную поставил)
Почистил,смазал и отправился вентилёк в коллекцию к двум своим
родным братьям послевоенного периода
Отсутствие рядом с клеймом 42М аббревиатуры ТПТ (ТПВ) означает,
что данный вентилёк Завод N42 им.Масленникова периода 1933-1941
Фото 1-2 Вентиль Завода N42 им.Масленникова в составе Патрубтрест 1929-1930
Фото 3-4 Вентиль Завода N42 им.Масленникова 1933-1941 в составе других ведомств
Пароводяной бронзовый вентиль ЗИМ Ду20 тип "Косва" изготовлен мог быть скорее всего после ВОВ-1945 года,но не позже 1959 года По ГОСТ 1960 года они уже не попадали по длине, да и ЗИМ более не производил пароводяную арматуру в 60х |
то корпус от ЗИМ Ду20 можно разрезать и посмотреть на этот вентиль в разрезе
Кашерный вентилёк конечно,на вводе в квартиру не задумываясь
установил бы на хвс и гвс,да и на отоплении перед радиаторами регулирующими
Внутри корпуса видим следы кавитации,пострадал бедолага примерно
за 60 лет работы,но и сейчас установи его и отмахал бы ещё немерено лет
на разных системах
При дневном свете получше видно
На прочность и пластичность
Не скажу что эталонная бронза,но очень добротная
До революции при изготовлении вентилей из бронзы
использовали фосфористую (фосфорную бронзу),
затем перед войной и после войны стали использовать
оловянную бронзу в СССР при изготовлении бронзовых вентилей,
которые шли по ГОСТ 613-41 613-50 613-65 613-79
Если говорить об этом вентильке ЗИМ то не знаю из какой именно марки
бронзы ЗИМ их производил
При нагреве 880 градусов цвет побежалости у этой бронзы лососёвый,
это и есть бронза (сплав меди и олова) у свинцовистой латуни был бы совершенно другой цвет при этой температуре нагрева
Просто в качестве примера современная бронза Rg7 немецкой Viegа
при тех же 880 градусов
и точно такой же лососёвый цвет побежалости у бронзы
Советский ЗИМ 50х и Немецкая Viega 2000х
Цвет побежалости бронзы одинаковый
В качестве примера отличие латуни от бронзы на примере корпуса
у вентиля 157 Механического Завода (Гатчина) 80х годов в СССР
Латунь ЛС59-1Л
Из приблизительно жёлтоватого цвета после нагрева 880 градусов получился желтовато-лимонный
ЗИМ
Отреставрировал наконец ЗИМ-овский КДРП. Очень интересный кран, судя по надписи на маховике, предназначался для парового отопления. Кран работает по принципу "наоборот" чем больше закручиваешь шток, тем больше становится пропускная способность, чем больше выкручиваешь-тем меньше. Если не знать эту особенность, намучаешься в догадках, почему чем больше открываешь кран, тем холоднее батарея)))
Маленькие отверстия в штоке и маховике указывают положение штока, в котором основная пробка полностью открыта.
Присутствуют необычные клейма, помимо ЗИМ имеютя английская R и маленькая звездочка.
Вот, кстати, ещё такой выловил экземпляр ЗИМ. Стоял позабытый в подвале сыром много лет.
Буду восстанавливать постепенно.
Вот наткнулся на подобный ЗИМ чисто случайно: https://www.etsy.com/listing/948818982/ ... ck=1&frs=1
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], claudebot [Bot], Google [Bot] и 0 гостей
