Клапана для водонагревателей
Большое Спасибо Астару за присланный клапан для водонагревателей!
Два в одном (обратный клапан+предохранительный клапан)
от Итальянского производителя UNIVAL SRL
http://www.univalsrl.it/Product-14/Valv ... caldabagni
Этот клапан не так долго и отстоял на входе в водонагреватель
и перестал работать в нём обратный клапан,начался подмес
из бака горячей воды в трубы ХВС в одной из квартир
Причина в износе прокладки,вода со свистом шла в обратном направлении
Прокладка совсем дохленькая всего 1мм толщиной,а обечайка седла
давольно узкая
Клапан выкручиваем из корпуса против часовой стрелки
Внутренний диаметр прокладки 4мм наружный 14мм
С предохранительным клапаном полный порядок
Re: Клапана для водонагревателей
Самый простой способ в такой ситуации,это заменить прокладку на новую
Но толщина прокладки лучше всего 2.0-2.5мм учитывая такую обечайку седла
Внутренний диаметр 4мм наружный 14мм (можно и 16мм)
Чешу свою тыковку и что-то у меня не состыковывается
в этом клапане UNIVAL
Не может в таком конструктиве клапана прокладка ничем не фиксироваться
Буду ещё раз внимательно смотреть
Корпус из латуни
Клапан обратный из полимера
Пружина из нержавки
Предохранительный клапан откалиброван на сброс избыточного давления при 8.0 bar
Предохранительный клапан не разборный (возможно потом распилю)
На фото сброс давления в ручном режиме
При необходимости выкрутить обратный клапан из корпуса
при замене прокладки,резьба в корпусе должна быть чистой,
иначе свернёте обратный клапан,учитывая,что он из полимера
При необходимости можно воспользоваться WD-40 или замочить в лимонке
У меня на работе стоят на постах охраны водонагреватели несколько лет
с клапанами UNIVAL и на сегодняшний день проблем нет
В своё время попросил закупить именно клапаны UNIVAL
дабы посмотреть их в работе с годами
Большое Спасибо Астару за ранее присланный клапан для водонагревателей!
Итальянский Производитель этого клапана:
Rubinetterie Ritmonio Srl
http://www.ritmonio-safety-valves.it/va ... one/1.html
Этот клапан Ritmonio имеет отличия от выше показанного UNIVAL
можно так же воспользоваться различным подручным инструментом,
главное чтобы резьба была чистая в корпусе клапана
Ритмонио-это фамилия владельцев из Италии
Корпус латунный CW617N
Обратный клапан из полимера
Вот здесь две пружины:одна из которых служит при замене прокладки
Пружины из нержавейки
Прокладка вн.диаметр 4мм нар.диаметр 14мм толщина 1.5мм
Вот здесь обечайка седла децл по шире более,чем у UNIVAL
Предохранительный клапан здесь не разборный
По умолчанию Ритмонио их калибрует на избыточное давление 8.5 bar
Но по запросу они производят калибровку c допуском +-1 bar от 8.5 bar (7.5-9.5)
Небольшое визуальное сравнение клапанов для водонагревателей
от двух Итальянских производителей
Unival-слева на фото
Ritmonio-справа на фото
UNIVAL |
Отправлено спустя 7 минут :
Ритмонио |
Теперь посмотрим на предохранительные клапана у Итальянцев
UNIVAL
Здесь пришлось сперва сделать небольшой разрез,
чтобы убедиться,что только завальцовка присутствует
В остальном всё просто и понятно
Для большего понимания смотрим в разрезе
Мне всё понравилось у этого сбросника Unival
