Смеситель ORAS в разборке
#2
Смеситель для ванны ORAS.
Разбираем механизм переключения на душ.
Разборка картриджа есть на фотках в этой теме,
поэтому заморачиваться не стал.
Коллеги.
Смайлик поставте.
фотки за раз не влезают все.
#5 Re: Смеситель ORAS в разборке
Последовательность разборки:
1.Снять заглушку на ручке. 2.Открутить винт шлицевой отверткой. 3.Вынуть винт. 4.Снять ручку. 5.Открутить декоративный сфер.колпак. 6.Открутить гайку(ключ 38мм). 7.Одеть ручку и прикрутить винтом. 8.Раскачивая ручку, вынуть(выдернуть) картридж. 9.Снять верхнее стопор.пластм.кольцо. 10.Нажать фиксатор(отверстие с обратной стороны излива. 11.Вращая излив,снять(сдернуть) с корпуса. 12.Снять нижнее стопор.кольцо. 13.Шестигранным ключом выкрутить со стороны картриджа гибкие шланги подводки(!!!ЛЕВАЯ РЕЗЬБА). 14.Снять манжеты излива.
Для замены манжет излива числовая последовательность: 1,2,3,4,5,9,10,11,14.
__________________
___________
Разборка картриджа http://www.santechniki.com/viewtopic.ph ... 30#p326772
#6 Re: Смеситель ORAS в разборке
Разборка настольного смесителя ORAS для замены прокладок излива.
__________________________
#7 Re: Смеситель ORAS в разборке
Логотип ORAS на задней стороне смесителя
#8 Re: Смеситель ORAS в разборке
В корпусе смесителя, по видимому марки 1930f, случайно обнаружилась ещё одна снимаемая часть, при попытке полирнуть одну из резьб пропущенной через неё тряпкой деталька неожиданно отделилась от корпуса и очутилась в руке
Хороша финская задумка, что тут скажешь, порваная резьба в смесителе не окажется страшной бедой при наличии нужной запчасти да и шансы подобрать подходящую подводку возросли, явилась возможность свободного вкручивать-выкручивать подводки не имеющие внутреннего шестигранника.
Смутно представляю зачем сделаны высверловки, в собранном виде эти два провала располагаются напротив шпилек. Сначала думал, что для выталкивания рассматриваемой детали, но оказалось, что резьба под шпильки не полная, а в перевёрнутом виде шпилька своим безрезьбовым концом хотя и немного вылезает на поверхностью, проку от этого никакого.
Возвращать деталь на место много удобнее, если сначала ввернуть гибкие подводки. Во концовке, при усадке детальки на место, если не хватит усилия пальцев, можно подстучать деревяшкой.
#9 Re: Смеситель ORAS в разборке
Промазал, собрал и проверил у бочки огородной на стенде , подтекушек нет, переключатель пальчиком повернуть можно, хороший смесак чё уж там и подводки не развалились от времени, резинки держат.
Осталось прояснить вопрос по изливу, нормально ли что при небольшом усилии его можно сдвинуть влево-вправо ?
Перед ремонтом он и смеситель составляли единое целое, сейчас подвижен, предполагаю так должно и быть после наложения смазки, но мало ли, мож гайку не дотянул или ещё чего упустил.
#11 Re: Смеситель ORAS в разборке
Продолжаем разбирать.
#12 Re: Смеситель ORAS в разборке
У меня дивертор тоже стал барахлить.
Сначала закапало из-под штока кнопки. Вылечил самодельным кольцом из провода чечевичного сечения оплетки, коим был связан USB кабель. Отрезал кусок, сделал кольцо и вставил в прорезь сальника.
Стало потуговастей ходить, но течь пропала. Но плохо перекрывает душ. Приходится давить на кнопку. Посоветуйте решения. У меня пока мысли:
- насадить на дрель и шкуркой пропылить на силиконовой диафрагме посадку под седло,
- чутка подрезать пластиковые ребра уголка (муфты по каталогу) рядом с седлом, а то они вровень с ним.
Снял размеры, можно отдать на ЧПУ, но это в последнюю очередь.
Буду признателен, если есть еще идеи.
#13 Re: Смеситель ORAS в разборке
С ув.,
#15 Re: Смеситель ORAS в разборке
Спасибо.
То что ниппель,я понимаю...,но он какой-то не совсем обычный ниппель... Может есть к слову ниппель в данной ситуации по Oras какая-то "фильдипёрсовая" приставка..."
С ув., ( SanFan56)
