Плохо сливается вода в квартире
#1 Плохо сливается вода в квартире
Добрый день! Сразу извиняюсь за безграмотное изложение, я ни разу не специалист.
Имеется многоэтажный дом. Ремонт был сделан около 10 лет назад, все было хорошо. Примерно с год назад стала плохо сливаться вода в мойке на кухне и в посудомоечной машине, хотя везде стоят фильтры и всякий мусор туда попадает в минимальных количествах. Разбирал сифон, колено. Все вполне прилично. Засыпал крота и другую химозу – немного помогало. Пару раз вызывали сантехников из УК. Они чистили тросом и на время становилось получше, сейчас же проблема опять вернулась, но не одна. Стала так же плохо сливаться вода из ванны и раковины в ванной комнате. Вызвали тех же специалистов из УК, они подтвердили мою догадку, что засорилась какая-то общая сливная труба или что-то в этом роде.
Т.к. ребята из южных республик, то изъясняются не совсем понятно, однако они заявили, что виновата кухонная ПВХ труба, мол у нее аж 4 поворота. Предложили мне разобрать кухню, чтобы они смогли получить к ней доступ, после чего вызвать их снова. А я расстроенный сел курить и думать.
И чисто логически я не могу понять их заключения, поскольку шкаф со всеми коммуникациями находятся в ванной, а плохо проходящие сливы находятся по противоположные стороны от него. Каким образом прочистка трубы с одной стороны поможет решить проблему – для меня осталось загадкой.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и верно ли они понимают причину? Уж больно не хочется разбирать гарнитур, это сильно проблематично.
Примерную схему квартиры и фотографии шкафа прилагаю. Заранее спасибо за ответы!
#2 Re: Плохо сливается вода в квартире
duterte писал(а): (30 ноя 2018, 20:09)
На втором снимке в месте где пластиковый отвод входит в чугунный раструб , в этом
коротком отрезке чугуна и есть засор , и чтобы его прочистить все способы хороши ...
хоть слева , хоть справа , хоть сзади , хоть спереди ... но в приоритете всегда более
прямой участок , хороший трос и упрямый сантехник .
Предупреждения: 1
1
Забанен: Бессрочно
#3 Re: Плохо сливается вода в квартире
Дома часто засоряется слив под ванной и на кухне. Постоянно вызывать сантехника затратно. Пробовал устранять сам с помощью вантуза – надоело, да и засор толком не пробивается. В итоге, почитал отзывы, статьи в интернете и выбрал для себя оптимальное решение – ручную вертушку от ######. Долго ждать следующего засора не пришлось. Был приятно удивлен, ### :-) ### пробил засор достаточно быстро, грязи не было. Трубопровод уже долгое время работает исправно. Буду надеяться, скоро забуду, что такое засор.
Последний раз редактировалось hashmelator 03 дек 2018, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Бан: hashmelator 03 дек 2018, 20:47
Причина: Скрытая реклама.
#4 Re: Плохо сливается вода в квартире
Слесарь АВР ... это твой парень не рекламирующий ничего , просто радующийся
жизни , в той теме он Денисом был , тут просто Андрей .
#5 Re: Плохо сливается вода в квартире
А какая химия хорошо подойдет для прочистки без вреда для пластиковых труб?
#6 Re: Плохо сливается вода в квартире
duterte писал(а): ↑(Пт ноя 30, 2018 10:09 22)
монтана писал(а): (30 ноя 2018, 21:27)
Логически попробую объяснить.
Перед стеканием сточной воды в тройнике стояка скорость её увеличивается. Высота потока соответственно уменьшается. В результате на боковых стенках трубы в этом месте не смывается грязь.
Когда сточная вода стекает с верхних этажей по стояку, центральная часть стояка всегда сухая, вода стекает только по стенкам трубы при этом раскручиваясь по спирали. Естественно забрасывается мусор и в Ваше ответвление стояка. Отсюда засор. По этим причинам в СП (бывшие СНиПы) требуют все тройники на стояках канализации делать косыми (45 гр). К сожалению это требование очень редко выполняется.
#7 Re: Плохо сливается вода в квартире
Слесарь АВР писал(а): (13 дек 2018, 18:58)
Мне ? В тебе умер несостоявшийся учитель ... аминь .
#8 Re: Плохо сливается вода в квартире
Добрый день. Решил не создавать тему, т.к. вопрос схожий- плохой слив воды из раковины кухни. Это происходит со временем. Обычно, прочистка тросом решает проблему на определенный срок (от 1 до 2-3 лет), потом все повторяется. Дома есть трос-пружинка длиной 5 м и диам. около 6 мм. Он не всегда справляется с проблемой (из-за своей мягкости). Кардинально проблему удавалось решить мощным сантехтросом (думаю, порядка 13 мм диаметром). К сожалению, тот толковый сантехник, что работал, уехал. Вопрос : какого диаметра лучше взять сантехтрос (6 или 9 мм) для прочистки труб? Спасибо.
#9 Re: Плохо сливается вода в квартире
Нет смысла экономить, надо брать 9евятку. :Santechnik:
#10 Re: Плохо сливается вода в квартире
6 или 9 мм)
Igorvikg писал(а): (04 янв 2019, 13:03)
Уж лучше
13 мм
Вернуться в «Канализация»
