Проблема с расширительным баком
#1 Проблема с расширительным баком
Здравствуйте. Вот такая проблема. Месяца 3 назад мембрана в расширительном баке порвалась и мы поменяли ее. Неделю назад заметили что давление в расширительном баке упало. Заправили бак и почти сразу же упало опять давление . Из ниппеля не идет вода ( груша целая ). В чем может быть проблема ?
#2 Re: Проблема с расширительным баком
Клапан обратный посмотрите
#4 Re: Проблема с расширительным баком
Где он в ГА стоит? |
#5 Re: Проблема с расширительным баком
Вода из бака должна уходить и приходить - для этого ГА и существует. ТС не писал про частое вк/выкл насоса - он то здесь при чем?
Для ТС: Накачиваете бак 5-6 кг и в таз с водой - причину увидите быстро. Часто мембрана не виновата. Бывают свищи по шву, травят нипеля и прочее.
#6 Re: Проблема с расширительным баком
Вода из бака должна уходить и приходить |
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
а вообще не совсем понятно вопрос поставлен-давление воды в баке падает или давление воздуха в баке?
Сейчас этот форум просматривают: Anne, Bing [Bot] и 1 гость
