Крупинский Арматурный Завод в СССР
Модераторы: Эак, hashmelator
#31 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Далее начинаем закручивать шток по часовой стрелки
При этом пробка будет каждый раз вращаться на месте,
закрывая и открывая проход согласно риски на торце штока
Шток по резьбе начинает опускаться вниз и тем самым происходит
изменение положения прохода
Всего 12 положений для настройки
#32 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Если сальниковая набивка слишком толстая,то её можно распустить
для набивки в буксе (фото-1)
Остутствие смазки на цилиндрической пробки и стенках внутри корпуса,
для таких кранов очень плохо
Закиснет пробка со временем и "с приветом" вся настройка крана
#33 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Возможно,что подобные латунные Краны Двойной Регулировки
в 60х производили в СССР как:
Крупинский Арматурный Завод (фото-1),
так и Можайский Арматурный Завод (фото-2)
#34 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Золотник и завальцовка уже отличаются с ранее показанным в этой теме
С этим латунным вентильком КАЗ 15Б3р Ду20 времён СССР
тоже особо ничего не делал
У него всё родное,только гайку стальную на маховике
заменил на латунную
Слегка маркировку снизу корпуса почистил,чтобы лучше видно было
Замечательный вентиль и седло хорошее и завальцовка золотника на штоке
Маховик родной у этого вентилька
#35 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Я думал,что у Крупинского Арматурного Завода
в СССР было два логотипа
И на фото-1 думал,что это уже подделка пост СССР
Ну вот на Болгарском сайте (типа наших Авито,Юла) встретил
пожарный вентиль 1Б1р на котором маркировка ЛС Сделано в СССР
и получается третий логотип КАЗ времён СССР на нём
КАЗ производил латунные вентили на экспорт в страны соцлагеря,возможно
вентили с таким логотипом шли на экспорт,скажим в ту же Болгарию во времена СССР
#36 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
в период 1954-1960 носил название:
1-я Павлово-Посадская Литейно-Механическая Артель (фото 1-2)
И вот зарегистрированный в то время (1955 год) её товарный знак (фото-3)
В то время они производили разную продукцию,в числе которой
были и мясорубки (на фото 4-5 их мясорубка того времени с логотипом)
#37 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
В СССР всё было просто с уплотнительными материалами
для таких латунных вентилей:
Прокладка на золотнике из маслобензостойкой резины
Упллотнительное кольцо из паронита ПОН-6 или лён (фум) для герметизации
кран-буксы с корпусом
Сальниковая набивка АП (затем переименована в АП31) графитированная
пропитанная жировой смазкой
Золотник в этом вентильке имеет конструктив только для резиновой прокладки
Я устанавливаю прокладку из каучука EPDM Perox армированный нейлоновой нитью
Такая прокладка будет очень долго служить
Размер прокладки 18х6 толщина 3мм
Внутренний диаметр седла в корпусе 14мм
#38 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Но в середине 90х я отказался с ней работать в латунных вентилях,
перейдя на фум ленту Марка-1
Вообще сальники в разнообразии можно здесь использовать,
в зависимости,что есть под рукой
Из колец фторопласта Ф-4 это вам хватит пркатически на всю жизнь вентиля
#39 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Упллотнительное кольцо из паронита ПОН-6 или лён (фум) для герметизации кран-буксы с корпусом |
но и остальные материалы тоже хорошие
#40 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Седло в корпусе у этого вентилька хорошее
Золотник завальцован на штоке хорошо
Золотник плавающий,всё нормуль
#41 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Вот этот вентилёк из латуни ЛС59-1Л изотовленный литьём
отстоял много годков,заменили ему уплотнительные материалы
и он дальше будет служить и радовать людей ещё многие годы
Не забываем ещё смазать все резьбы у деталей,плюс внутри золотника со штоком
и посадочное место штока с маховиком
#42 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Красим чугунный маховик и устанавливаем на посадочное место штока
Правильно делать так:
Смазываем посадочное место на штоке и в маховике
Киянкой без фанатизма забиваем маховик в посадочное место штока
Далее развальцовываем посадочное место на штоке,чтобы маховик
не слезал
Если маховик прочно сидит в посадочном месте штока,то развальцовку
необязательно делать
На этом вентиле не показываю,потому как продолжал с ним работать дальше
#43 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
В разрезе посмотрим
Толщина стенок корпуса в лучших традициях СССР
#44 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Латунь этого вентиля ЛС59-1Л была в СССР
Качество этой латуни на прочность и пластичность мы видели несколько
раз у некоторых производителей в СССР
Латунь в этом вентильке Крупинского Арматурного Завода времён СССР
на прочность и пластичность-Идеальная !!!
#45 Re: Крупинский Арматурный Завод в СССР
Латунь у этого вентилька не магнитит и не примагничевает
Вообщем реакция ноль на процесс магнитизма,даже импульсов никаких
Это означает,что железа в этой латуни менее 0.3%
Мой помощник был дружище Неодим
Он хоть и махонький,но очень сильный
