Помогите чайн ку сделать разводку
Ребят, подскажите как правельно поступить, из плиты торчит труба 110 оранжевая, обрезанная (фото прилогаю). Мне теперь нужно в нее воткнутся и начать делать разводку. Купил простую ремонтную муфту у которой обе стороны - мама. И вопервых я засомневался в том, что из нижнего соединения этой муфты не пойдет течь, сначала подумал пройтись на всякий случай полимерным герметиком, но потом узнал, что существуют ремонтные муфты мама - папа, причем на папе резиновые кольца. Скажите, лучше не использовать такую муфту которую я купил?
Пс. Необходимый параметр, чтоб эта муфта была как можно ниже.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Фото
Re: Помогите чайн ку сделать разводку
Если раструб не глубоко под стяжкой - попробовать вытянуть трубу и установить коротыш. Такая проблема на каждом 2-м объекте, трубу кинут - и парьтесь дальше как хотите.
Если раструб не глубоко под стяжкой - попробовать вытянуть трубу и установить коротышь. Такая проблема на каждом 2-м объекте, трубу кинут - и парьтесь дальше как хотите.[/q Вы не правильно поняли, плита - фундамент. Мы когда раскидывали трубы под фундамент, незнали какая будет высота фундамента, и поставили вертикальные стояки метровые, после заливки фундамента, я их подрезал и оставил сантиметров по 10. Тоесть мамы мы отрезали от стояков. Теперь незнаю как правельно туда воткнутся, испол зовать простую муфту ремонтную или ту которая папа-мама и с кольцами, да и так, чтоб еще и высота получилась минимальная...
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд: Я имею в виду, ч о вытащить точно не удастся |
Естественно лучше папа/мама. Если монтировать муфту мама/мама, то не проходную.
Я вас прекрасно понял. Монтируется канализация, делается выпуск чуть ниже высоты плиты. Далее наращивается короткой трубой в гильзе из теплоизоляции в 2 слоя - можно ее подрезать посадить раструб ниже плиты. При необходимости эту трубу можно вытащить, подрезать. Идеальный вариант - приямок вокруг трубы для возможности поставить угол и сместить трубу влево/право. Но как правило эти трубы раскидывают монолитчики или сам хозяин дома, как следствие - подобные проблемы.
Естественно лучше папа/мама. Если монтировать муфту мама/мама, то не проходную. |
Отправлено спустя 2 минуты :
Я вас прекрасно понял. Монтируется канализация, делается выпуск чуть ниже высоты плиты. Далее наращивается короткой трубой в гильзе из теплоизоляции в 2 слоя - можно ее подрезать посадить раструб ниже плиты. При необходимости эту трубу можно вытащить, подрезать. Идеальный вариант - приямок вокруг трубы для возможности поставить угол и сместить трубу влево/право. Но как правило эти трубы раскидывают монолитчики или сам хозяин дома, как следствие - подобные проблемы. |
Я завтра поищу конечно папу-маму с резинками. Но а вообще, для моего развития: вообще муфты мама-мама текут? Ими вообще пользуются?
Ставьте эту муфту. Ее не бетонируйте, а пеной пройдите. |
А еще подскажите пожалуйста, (на фото видно) по снипу у 50 трубы уклон должен быть 3см на м. У меня общая длина трубы 3.5 метра, получается очень высокий подьем. В углу комнаты хочу вылить подиум под душь без поддона с трапом, тк подиум получается очень высокий. 1е ответвление с пятдесятой трубы -ванна, второе - душевая, и третье - раковина. Вопрос. На сколько криминально делать уклон 2 см на метр?
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Фото
Как то все печально. Садите глубже муфту - разбивайте вокруг трубы, подрезайте и можно будет все опустить.
Как то все печально. Садите глубже муфту - разбивайте вокруг трубы, подрезайте и можно будет все опустить. |
Скажите, а существует ли такое калено 110 с отводом на 50 и чтоб оно еще было и ремонтное, как у ремонтной муфты с резинками. Тоесть чтоб совсем обойтись без ремонтной муфты а сразу посадить в стояк калено?
Незнаю, понимаете ли меня. Я совершено не владею языком сантехники, извените.
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд: Фото |
Согласно актуальному СП 30.13330.2016
безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм. |
а сразу посадить в стояк калено |
Рин, спасибо, жизнь стала чуть легче!
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
монтана, я имею в виду гибрид этого существует?
