На прямую 1" к радиатору
#1 На прямую 1" к радиатору
Хочу подключить 1" на прямую, с левым сгоном. Частный дом, циркуляция естественная, комната где устанавливаются радиаторы в середине, до неё и после старая подводка с трубой 1 1/4". Если ставить 3/4 боюсь что дальше по контуру отопление не потянет. Дайте совет.
#2 Re: На прямую 1" к радиатору
Надо смотреть на протяжённость труб и как радиаторы подключены (попутно, насквозь радиатора или параллельно)?
#3 Re: На прямую 1" к радиатору
Будет 2 радиатора вдоль стены, подключение последовательное из одного в другой( диагональное) кажется. Дальше протяжённость трубы 1 1/4" 15 метров, почему нигде не пишут что трубу 1 дюйм можно сразу в радиатор. Можно же нормально соединить с контргайкой.
#4 Re: На прямую 1" к радиатору
Вижу несколько проблемных моментов, если я конечно правильно понял ситуацию.
Система работает на ЕЦ. Значит трубы прокинуты с уклоном. Кроме этого, Вы планируете заузить 32 трубу на 25, пропустив 25 насквозь через радиаторы. Необходим заужающий переход 32х25, в таком случае в 32 трубе возможно образование воздушной пробки.
А в чём смысл подключать вообще радиаторы (аллюминиевые как я понимаю)? Для красоты или же тепла не хватает?
#5 Re: На прямую 1" к радиатору
Старый дом. Меняются радиаторы, делается ремонт так как старые чугунные пришли в не годность, по этому и выбрал 25 вместо обще принятой 20. Всё таки 25 ближе к 32. Конечно надо заказывать левые сгоны. Но всё таки почему нигде не указывается подключение радиаторов на 1".
#8 Re: На прямую 1" к радиатору
Так Вы схему дайте, или фотографию что есть, что планируется сделать.
Если радиаторы будете ставить в разрыв основных магистралей, то не факт, что после них система будет работать.
#9 Re: На прямую 1" к радиатору
Вопрос- подключаются ли без переходников радиаторы сгонами 1". ?Сгон прямо в радиатор с контрогайкой.
#10 Re: На прямую 1" к радиатору
Ну почему нет? С правой резьбой всё понятно. С левой надо обдумывать как именно запаковывать, что бы потом распаковать можно было. Либо просто сгон левый точить, а ответную часть правую.
#11 Re: На прямую 1" к радиатору
Со сгонами проще, а вот с левыми контргайками будет сложнее. Спасибо за ответ. Успехов в работе.
#12 Re: На прямую 1" к радиатору
сгон левый точить |
с левыми контргайками будет сложнее. |
#13 Re: На прямую 1" к радиатору
проще пареной репы. |
#14 Re: На прямую 1" к радиатору
А что, без контргайки не запакуется соединение?
