Насосная станция для дачи
На дачном участке силами специализированной конторы планируется в неотапливаемой пристройке домика пробурить абиссинскую скважину и установить станцию MARINA САМ 40 800Вт. Работы будут проводятся по договору, где будет присутствовать гарантия на три года.
MARINA САМ 40 800Вт нормальная станция, быстро не посыплется ?
На что следует обратить внимание при заключении договора, во время бурения и при установке станции ?
На будущее... По окончании дачных сезонов станция возможно будет оставаться на месте, а возможно вывозиться в гараж на хранение, в обоих случаях перед холодами вода с неё будет слита, следует ли на зиму как то утеплять место, где игла уходит в землю ? Мёрзнуть там вроде нечему, но мало ли.
Re: Насосная станция для дачи
Fokys, marina это та же speroni, только для поставки на рынок Украины. Сперони за 20 лет продали огромное количество, притензий никаких, единственное - запчасти не дешевые, но об этом раньше 10 лет вам думать не прийдется, если только сами не испортите. На зиму можно не убирать, но воду сливать обязательно!
Alex3929,
Мероприятия при подготовка к зиме :
Разобрать, слить остатки воды, почистить, собрать всё обратно кроме соединения с иглой которое следует заглушить, укутать агрегат старым тряпьём и отгородить его от мира(мышей и прочей шелупони) накрыв сверху большим железным ящиком или спрятать станцию за какой то другой конструкцией не позволяющей зверью пускать в ход свои зубы.
Ничего не упустил ?
Fokys, если бы все так бережно относились к технике как Вы, у ремонтников было бы меньше работы, а у продавцом меньше продаж)))
Многие считают что достаточно просто окрутить присоединительные муфты и всё, а кто-то и этого не делает.
Упущений нет явно. Я же правильно понял, насос будет стоять в техпомещении, не в яме и не в сыром подвале? Не работающий двигатель в сырости - это тоже не очень хорошо.
если бы все так бережно относились |
К радости задумка с установкой станции пришла в голову молодому зятю, именно он её ярый сторонник, под это дело, при монтаже летнего водопровода, наконец то явилась возможность втянуть этого товарища в познание мира сантехники и водоснабжения, я таки заставлю его научиться варить ППРтрубы и паковать резьбы, пусть не на гроссмейстерском уровне, но хотя бы как на моём, с небольшими заужениями, лёгкой кривости линий и паковкой на лён, он сможет в дальнейшем самостоятельно что то монтировать не прибегая к помощи других. Парнишка не плохой, но чувствуется какое то лёгкое пренебрежение в отношении к сантехническим делам, что ж, будем прививать любовь и уважение !
Я же правильно понял, насос будет стоять в техпомещении, не в яме и не в сыром подвале? |
Предлагают ставить обратный клапан TIM, но судя по отзывам здесь это не самый лучший выбор, подскажите более качественные изделия от других производителей, попробую поискать в округе.
Предстоит смонтировать в деревне летний полдюймовый водопровод, длинною метров тридцать с одним ответвлением, примерно половина трассы закроется небольшим слоем земли, остальное останется под лучами солнца
Хотелось бы уложить весь водопровод в землю на небольшую глубину и больше не извлекать, оставив под ультрафиолетом только выходы наверх. Интересует насколько стойки материалы ППР или ПНД к низким температурам и грызунам, переживут ли они зимнюю пору оставаясь в земле ?
- Сантехадмин
У меня такой стоит, не нарадуюсь. За 2 минуты поднял воду после подключения.
ПНД рожден жить под землей. |
Придётся монтировать как на картинке(вариант), в показанном примере солнце будет портить только первый и последний "метр" с запорной арматурой :
У меня такой стоит, не нарадуюсь. За 2 минуты поднял воду после подключения. |
Отправлено спустя 28 минут 14 секунд:
У соседей есть, если не выкинули, закрытый расширительный бак(10л) с лопнувшей внутри мембраной, в тело бака вварены наружная 1/2 резьба и штуцер с золотником, если осенью подсоединить бак к трубе летнего водопровода в котором осталось много ненужной воды, и через золотник подать на трубу воздух нагнетаемый обычным автомобильным насосом запитываемым от прикуривателя машины, вытеснится ли вода из 30-метровой 1/2 горизонтальной трубы у которой на концах имеются 20-сантиметровые вертикальные отводы ?
солнце будет портить только первый и последний "метр" |
Авто-насосом можно попробовать, нагоняем давление с закрытыми кранами и резко открываем.
- Сантехадмин
У нас быстрее выдал , но с меньшей глубины (5,5м) |
А почему этот метр не сделать оцинковкой? |
По ППР. У сестры из дома выведена и проложена вдоль стены труба ППР, эти несколько метров круглый год проводят на улице, находясь в лето под жаркими прямыми лучами солнца часика четыре. На зиму шланг от трубы отсоединяется, вода с неё сливается, труба же не убирается, зимой снегом не присыпается. Уверен не меньше пяти лет уже в эксплуатации, но с ней ничего пока не стряслось. Монтировалось не мною, но набравшись информации в инете не мог не озвучить сестре свои опасения, обещав года через три развал трубы, теперь и не заикаюсь, превратился в "Ждуна", когда то же энта сука(труба) должна соизволить развалиться от ультрафиалета )))
Авто-насосом можно попробовать, нагоняем давление с закрытыми кранами и резко открываем. |
Afonya, фильтр после насоса, по приблизительным прикидкам времени работы на даче и в квартире, много быстрее забивается ?
Тема для меня интересная, вот только место ей не здесь, перенёс.
ПНД от "ДЖИЛЕКС", производят в Подольске.
В моём городе находятся два магазина указанные на сайте "ДЖИЛЕКС". Если, кто-нибудь работал с Подольскими трубами и фитингами поделитесь впечатлениями.
