При сливе вода переливается через борт унитаза
#1 При сливе вода переливается через борт унитаза
Всем добрый день!
Столкнулся с проблемой:
установил инсталляцию Grohe 38 775 001 RAPID SL
повесил безободковый унитаз Cersanit CARINA CLEAN ON
в момент слива вода переливается через бортик унитаза и выплескивается на пол.
Две регулировки бачка инсталляции ( - не помогают, унитаз стоит по уровню, то еще можно сделать?
#2 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
Менять тазик.
#3 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
Чуть "придушить" сливной канал - заузить диаметр. Расход уменьшится, прогнозирую, что проблема уйдёт. Чем и как это сделать надо по месту смотреть.
#4 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
Чуть "придушить" сливной канал - заузить диаметр. Расход уменьшится, прогнозирую, что проблема уйдёт. Чем и как это сделать надо по месту смотреть. |
#6 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
ГидроМС писал(а): |
не кипельно белый....
#7 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
Приветствую!
Такая же проблема. Решение найдено?
#8 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
Ситуация один в один как у ТС, только вода переливалась только с одной стороны. Уже хотел снимать горшок и пробовать приглушить слив манжетой, как советовали выше. Но потом подлез руками к форсункам, попробовал их пошевелить, повернуть, и, при нажатии, вся эта пластиковая конструкция утопилась назад. Теперь всё сливается замечательно, никаких переливов.
#9 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
Столкнулся с проблемой: установил инсталляцию Grohe 38 775 001 RAPID SL повесил безободковый унитаз Cersanit CARINA CLEAN ON в момент слива вода переливается через бортик унитаза и выплескивается на пол. |
Инсталляция Grohe 38 775 001 RAPID SL, унитаз cersanit city new clean on
Нашли какое-нибудь решение?
#12 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
Инсталляция Grohe 38 775 001 RAPID SL, унитаз cersanit city new clean on Нашли какое-нибудь решение? |
Решили проблему?
#13 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
#14 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
Объясните пожалуйста, что за форсунки, где они находятся, как к ним подобраться и куда утопить? |
конкретно модель унитаза?
#15 Re: При сливе вода переливается через борт унитаза
Здравствуйте,инсталяция Grohe Solido с пневмо кнопкой,унитаз Cersanit Carina без ободковый,вода при смыве выплескивается,почитал пишут нужен рассекатель потока или регулятор потока воды,как я понял нужны штуки как на фото выше в сообщении?
