OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Re: OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Посмотрите пожалуйста на фото, есть ли смысл в этом воздухоотводчике? он уже сто лет забит, во думаю менять или оставить.
установлен на последнем 5 этаже. выше только будка на крыше, где стоит вертикальный бачок с клапаном, о котором я писал выше.
Lasr Asras писал(а): |
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Спасибо за ответ. Ещё прошу у Вас совет как у Специалиста по поводу установки воздухоотводчика на последней фото.
вот как мне сделать : выкрутить уголок, вкрутить туда шаровой кран и в него уже угловой воздухоотводчик?
или оставить как есть и в уголок установить новый запорный клапан с воздухоотводчиком OR?
Только установил бы кран не вн-нар резьба,а вн-вн и добавил ниппель латунный
Эак писал(а): |
Просто я не доверяю кранам с вн-нар резьбой и нар-нар всех производителей
Использую только краны вн-вн резьба и при необходимости добавляю
ниппель или ниппеля
Но это лично мой такой подход и я не пишу что краны вн-нар резьба плохие
или нар-нар резьба
Новинка OR
Дешламатор "VORTEX",устройство которое очищает теплоноситель с помощью магнитной силы и центробежной энергии
http://www.officinerigamonti.it/ru/cata ... e%20VORTEX
Кстати на Акватерм в Москве на следующей недели можно ознакомиться
у стенда OR
Магнитный Дешламатор "VORTEX" от OR
Эту свою новинку Итальянцы обещали вскоре прислать нам
для ознакомления в этой теме
Вообще девайс интересный
Что мне понравилось в нём,когда на Акватерм в Москве держал
в своих руках на стенде OR,так это отсутствие в нём фильтрующего элемента
как скажим сетка в фго
Пропускная способность дешламатора не изменяется в процессе эксплуатации
так как количество накопленного шлама не влияет на производительность устройства
Главное его предназначение-это оберегать котлы в частных домах
Возвращаюсь к автоматическим воздухоотводчикам "VALMAT" от OR
Снизу на корпусе видим шесть граней (фото-2)
Многие думают,что они для ключа,чтобы закручивать или откручивать
данные автоматические воздухоотводчики при монтаже
Но это не так,они никаким боком не относятся к ключам,они служат
исключительно при изготовлении данных автоматических воздухоотводчиков
на производстве и не более того
Возникает вопрос,как откручивать и закручивать такие авт.воздухоотводчики
на монтаже
Самый простой способ с помощью фум-ленты и рук (никаких ключей)
При использовании уплотнительных нитей или скажим льна
используется ключ с ремешком
Теперь окунёмся в наши Российские реалии и посмотрим как
правильно откручивать такие авт.воздухоотводчики,когда нет
ремешковых ключей,только шведки и ничего более,при этом
авт.воздухоотводчик мёртво сидит,а его нужно выкрутить
Обратите внимание:
Шведками захватываете низ корпуса,а не середину
Именно низ корпуса самое прочное место
Середина корпуса пустотелая,поэтому намного менее прочна чем низ
При откручивании авт.воздухоотводчика шведками не нужно хватать
ими за середину корпуса,вы попросту можете угробить продукт
Ни в коем случаи при работе с авт.воздухоотводчиками
не используйте анаэробы
Не только средней и высокой прочности,но и не советую лёгкой
Анаэробы-это Табу при установке авт.воздухоотводчиков
Вам вполне хватит ленты-фум,которой более чем достаточно
на разных системах и никаких ключей не нужно
Продолжаем
Я показал на примере авт.воздухоотводчиков VALMAT
которые без уплотнительного кольца (фото-1)
Но есть авт.воздухоотводчики VALMAT с уплотнительным кольцом (фото-2),
соответственно никаких дополнительных уплотнителей как фум,нить,лён
уже не требуется
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], claudebot [Bot], Google [Bot] и 0 гостей
