Туго поворачиваются краны
Уважаемые форумчане, можно ли не разбирая систему снаружи чем-то смазать ШК, чтобы ручка легче поворачивалась? Если под ручку в районе штока брызнуть силиконовой смазкой или WD, ручка поворачивается намного легче, но через пару дней снова туго ходит.
Re: Туго поворачиваются краны
Покажите фото ваших кранов без ручек и с логотипом на корпусе
Тема ... не умрёт .
Покажите фото ваших кранов без ручек и с логотипом на корпусе |
пока заменить нет возможности |
так и будете пшыкать свой WD-40 пока не умрут сальники NBR в этих кранах
Далее начнётся течь воды через сальниковый узел в лучшем случаи при проворачивании
Чем быстрее поменяете эти краны,тем лучше для вас
ТК это вообще мина замедленного действия,рванёт и будете матом себя же поливать,
что знали и терпели до лучших времён
Ну да это вам решать
WD разъест уплотнительные кольца сальника рано или поздно. И через него будет течь.
ЭАК, Вы не рекомендуете в принципе кран-фильтры Валтек с такой конструкцией сальника?
Вы не рекомендуете в принципе кран-фильтры Валтек с такой конструкцией сальника? |
писАЛ на форуме
Для меня кран отдельно и фго отдельно
Про сальники NBR и необслуживаемые сальниковые узлы так же неоднократно
писал своё мнение
Нравится людям,пусть используют,это их выбор
Спасибо за информацию.
Чем быстрее поменяете эти краны,тем лучше для вас |
Хотя при давлении 4-5 Bar до регулятора давления наверное можно и не ставить регуляторы. |
смесителями комфортнее мне пользоваться на низком давлении (2 Bar) |
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
Места мало |
вы видать не видели что такое действительно-Места мало
Впервые о подобном слышу |
кран-буксы туговато поворачиваются при давлении 4-5 Bar. |
Смесителям нужно профилактику переодически делать,а не болт на них забивать
Давление здесь абсолютно не причём
Хотя смесителю пол года всего... |
У вас кран-буксы керамические?
Тогда просто силиконовой смазки нет на керамических пластинах
И такое встречается,несмотря на то что смеситель новый абсолютно
Ещё раз говорю вам,что давление не причём
Ещё раз говорю вам,что давление не причём |
Это я понял с первого раза
Да, кран-буксы керамические. Действительно нет на них смазки наверное, или ее мало совсем. Странно просто, что на новых кран-буксах нет смазки...
