ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
#4201 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Эак писал(а): |
И оказались не пригодными для дальнейшей эксплуатации те,которые отработали на ГВС 6 лет (должны были 4 года до поверки)
Которые отработали на хвс 6 лет с ними полный порядок и могут далее эксплуатироваться
#4202 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Сегодня общался с бывшим и новым Техническими Директорами
Веста Трейдинг по поводу ручного инструмента
для запрессовки их труб и пресс-фитингов из нержавейки VALTEC
Вообщем отказались они от этого инструмента
Причина:не все монтажники смогут правильно запрессовывать такие
трубы с фитингами из нержавейки VALTEC ручным инстументом как практика показала
Поэтому в лотерею они играть не будут с этим инструментом
#4203 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Разница в установке терморегуляторов VALTEC на этих двух радиаторах
(трубы и пресс-фитинги из нержавейки VALTEC)
1фото через водорозетку и ниппель
2фото через евроконус (это новинка,ещё не появилась в продаже)
#4204 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Ручки-бабочки отдельно для кранов VALTEC есть в списке позиции продукции
А вот ручек-рычаг отдельно для кранов VALTEC нет в списке позиции продукции
Объяснил,что это в корне не правильно и рычаги обязаны быть
Сказали,что внесут в список позиции продукции
Так как я отправил все свои ручки-рычаги VALTEC в разные регионы России
и сам остался без них соответственно получил компенсацию
от Веста Трейдинг
#4205 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Вообще поверка счётчиков воды в наши дни это некая лотерея
Поверка стоит определённую сумму денег
Вы затрачиваете эту сумму
После чего возможно окажется,что ваш счётчик или счётчики
не пригодны для дальнейшей эксплуатации из-за погрешности
Далее вам придётся приобретать новый(ые) счётчик
Тобишь вы затраты понесли на поверку,а потом ещё на приобретение нового
счётчика
Сейчас скажим счётчики VALTEC расчинаны на 6 лет эксплуатации до поверки
как на хвс,так и гвс,стоимость их без полусгонов с накидными гайками
около 700р за 1/2
Для себя я решил,что играть в лотерею не буду
Когда наступит время поверки,я не буду сдавать в поверку,а просто
заменю на новые и снова на 6 лет в работу
Окупается счётчик в моём случаи за 1 год
Некоторые говорят:что не сдают в поверку,их не напрягают с этим УК
Здесь тоже не есть гуд:
Если счётчик работает с погрешностью,то вы просто выкидываете каждый
месяц деньги на ветер особенно на гвс
При этом погрешность счётчика может быть разная,а может и не быть,
вообщем снова лотерея
Это уже решать вам,как поступить,когда наступает время поверки
счётчиков воды в ваших квартирах и домах
Счётчики VALTEC универсальные на хвс и гвс на 6 лет
1.Длина корпуса 1/2 без полусгонов 110мм
2.Длина корпуса 1/2 без полусгонов 80мм (компактный)
#4206 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Новинки труборезов VALTEC
#4208 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
У меня оба есть,метал ротенбергер,, медь, пластик.
#4209 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Что скажите про Valtec Perfect усиленный, про редуктор Valtec VT085, обратный клапан Valtec VT151, ППР от валтека (обычный и усиленный)?
Стоит брать?
В Туле есть аналог ппр от FV Plast, а вот в наличии хороших европейских кранов нет. Одни валтеки. Или взять в Москве какой-нибудь FAR?
#4210 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Valtec Perfect |
редуктор Valtec VT085 |
обратный клапан Valtec VT151 |
#4211 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Знакомый попросил счётчик махнуть.по пути только Веста была.решил взять там.приехал,прикрутил.все ок.
Через 15 мин. Капать начал.подтянул малость.капает сильнее.снял- а оно вон оно как.впервые такая шляпа у мну.неприятно удивлен.
Отнес назад,забрали на экспертизу.неприятно удивила "худоба" корпуса.прям узник концлагеря,как характеризовали изделие выше.
ПыСы:напряжения от труб нет,там рехау, всё болтается
#4212 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Капать начал.подтянул малость.капает сильнее. |
Накидную гайку полусгона?
В начале не дотянул,а потом перетянул фибру после чего понёс счётчик на замену?
#4213 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Трещина по корпусу .На третьем фото видно.
#4214 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Трещина по корпусу |
Этот счётчик VALTEC в помойку
Отправлено спустя 9 минут 54 секунды:
неприятно удивила "худоба" корпуса.прям узник концлагеря |
станет продукция VALTEC
#4215 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 10 гостей
