Вентили для радиаторов.
Re: Вентили для радиаторов.
Эак писал(а): |
Теперь везде мерещаться
wilq писал(а): |
Встречается такой недуг у некоторых людей
К сожалению здесь ничем не могу вам помочь
Здравствуйте уважаемый ЭАК
1) Не подскажете есть данных регулирующих клапанах Danfoss вот в этом месте уплотнитель (резинка) или они под конус? В моем случае нет, а вот на фото вроде присутствует.
2) Что надежнее под конус или с уплотнителем (возможно вопрос поставлен некорректно) или оба одинаково хороши? Какие преимущества "под конус" и "с уплотнителем"?
4) Стоит ли менять (сантехник сказал поменять, желательно другой фирмы) регулирующий вентиль в моем случае Данфосс (для двухтрубной системы) на регулирующий вентиль другой фирмы или купить такой же вентиль и не париться? Проблема в размерах вентилей на подаче и обратки, в моем случае размеры вентиля Данфосс L1 (от резьбы и до резьбы) 55мм, а у запорного клапана 40мм. Оба с американкой.
IA79 писал(а): |
IA79 писал(а): |
Скажим с уплотнительным кольцом из армированного PTFE тоже хорошо
С уплотнительным кольцом из эластомера многое зависит от материала и качества эластомера
Мне лично по душЕ Giacomini
Эак писал(а): |
На фото
Верхний вентиль L1=55мм,
Нижний L1=40мм
Если менять верхний Данфосс, то на какой, аналогичный? Мерил GF L1=45мм.
Еще фото
Там вмятина, задиры или трещина?
Если это вмятина, то поэтому нельзя откручивать кран с помощью шведок, переставных газовых ключей?
IA79 писал(а): |
В таком положении наступает cо временем деформация седельных колец PTFE
PTFE текуч,именно поэтому шаровые краны подобные являются запорными,
можно полностью открытыми или полностью закрытыми держать
А грязь-это безграмотность инетовская на разных сайтах как под копирку
IA79 писал(а): |
IA79 писал(а): |
Астар писал(а): |
2) Многие заменили Данфоссы например на FAR, смотрел квартиры после ремонта. Почему FAR? у него размеры L1=55мм, L2=85мм как и у Данфосса. Иначе требуется переварка отводов. Остальные не подходят.
3) Мне говорили, что на чугунных, в представительстве Giakomini вроде, что на чугунные радиаторы не имеет смысла ставить вентиль с терморегулировкой, т.к. тепловые процессы в чугунной батарее инерционны.
IA79 писал(а): |
IA79 писал(а): |
IA79 писал(а): |
Роль же клапанов Данфосс в этой системе ключевая, так как они не только терморегуляторы, но и регуляторы расхода по отдельным радиаторам, что специально предусмотрено их конструкцией: внутри таких клапанов есть регулирующее кольцо, изменяющее площадь своего сечения в зависимости от выставленной настройки на кольце с циферками, которое вы можете увидеть, сняв красный колпак. Там есть металлическое колечко, на котором буква N, 7 цифр и 7 промежуточных значений между ними, каждое из которых соответствует определенной мощности радиатора и расходу теплоносителя через него. Таким образом, эти клапаны позволяют "справедливо" распределить тепло между потребителями и термостатическая головка своей работой не меняет уже этой настройки, которую и называют, поэтому, "предварительной". Ручными вентилями, а тем более шаровыми кранами настроить такую систему практически невозможно и даже если это удаётся, любой потребитель или его гость может приоткрыть вентиль или кран и нечаянно "сбить" эту настройку, это повлечет по эффекту домино аналогичные действия и других потребителей и так по кругу... Без настроек же такие системы никогда не работают равномерно.
К сожалению не мог быть более краток. Этажей в здании много?
Здравствуйте! Уважаемые профи, знающие кто устанавливал или использует терморегулирующий комплект для радиатора Valtec VT.045.N.04 (в составе: головка термостатическая жидкостная
VT.3000-1шт; клапан термостатический с колпачком ручной регулировки- модели VT.31; клапан настроечный с заглушкой и прокладкой)? Каково качество/надежность, есть смысл приобретать? Спасибо.
Здравствуйте! Терморегулирующий комплект для радиатора Valtec VT.045.N.04 производится в Китае (так сказали в Веста Трейдинг). Так что увы...
- Сантехник-ликвидатор
В Китае много заводов и не всегда там выпускают плохую продукцию. Конкретно за это комплект ничего не скажу- не приходилось использовать
Здравствуйте! Уважаемые профи и знатоки подскажите по подсоединению терморегулирующего комплекта к ПП трубам
Тероморегулирующий комплект для радиатора Giacomini R470FX003 угловой:
- R470 головка термостатическая
- R401TG Угловой термостатический клапан (1/2ʺ. ВР)
- R14TG угловой отсечной клапан (1/2”, ВР)
Тероморегулирующий комплект для радиатора R470FX023 осевой:
- R415TG Осевой термостатический клапан (1/2”, НР)
Вопрос 1.Что удобней и надежней применить при монтаже полипропиленовых труб (Например, FV PP-RCT STABIOXY) к этим комплектующим:
1) Для R401TG и R14TG, у обоих 1/2” ВР:
а) Переходник с металлической резьбой наружной
или
б) Резьбовое соединение наружное (американка)
2) Для R415TG Осевой термостатический клапан 1/2”, НР:
а) Переходник с металлической резьбой внутренней
или
б) Резьбовое соединение внутреннее (американка)?
Вопрос 2. Для отопления частного дома что лучше выбрать FV PP-RCT STABIOXY или Ekoplastik THERM PLUS?
По параметрам вроде схожи Материал: PP-RCT/Al/PP-R только трубы 25 и 32 отличаются по внутреннему диаметру FV Plast/Ekoplastik – 19,4/18 и 24,8/23,2.
Угловой с внутренней резьбой. Для соединения - муфта ПП20 х 1/2* НР. Американка уже есть на вентиле.
По трубам - для частного дома - любую, что ФВ, что ЕК - хороший выбор.
Американка уже есть на вентиле. |
Я наверное неправильно выразился, расшифрую.
А вот сторона клапанов R401TG, R14TG (1/2" ВР), R415TG (1/2" НР) которая будет "сидеть" на ПП трубе 1/2" что удобней применить при монтаже/обслуживании?
- Для R401TG, R14TG (1/2" ВР) - Переходник с металлической резьбой наружной например такой рис 1
или такой рис 2 Резьбовое соединение наружное (американка)
- Для R415TG (1/2" НР) - Переходник с металлической резьбой внутренней например такой рис 3
или такой рис 4
