Отопление и ГВС
#16 Re: Отопление и ГВС
Экспериментируя пришол к выводу, что насос завоздушен!?! Откуда он берет воздух и почему он не уходит, я пока не понял... Пробовал устроить прогон на максимальной температуре... Эффекта ноль (((
Правда есть стимул решить проблему )))
При нагреве котлом воды в 55 градусов, получаем ГОРЯЧУЮ воду и это без накопительного бака (прямотоком)!!!
Отправлено спустя 15 минут 37 секунд:
!!! НАШОЛ !!! ))) Делаю вывод. Насос в верхней точке, вода не дает опуститься поплавку воздухоотводчика, в то же время насос гонит воду и не дает скопиться воздуху вокруг воздухоотводчика. Решение! Обороты на минимум и перекрытие крана на выходе с теплообменников, насос работает в "стену" ток воды остановлен, воздух успевает скопиться и воздухоотводчик срабатывает!!! Многократно повторенная процедура и долгожданная тишина!!!
#17 Re: Отопление и ГВС
И так... Беда пришла от куда не ждали... При подключении бака оказалось, что его раздувает как шарик... Проблему решил устранить заливкой бака бетоном с армированием... Вчера раздувающийся бак разломал всю заливку к е... матери... Все пошло трещинами, арматуру вырывало из тела бетона... (и это при марке 250)(работаю монолитчиком, армировать умею). Ради интереса решил посчитать оказываемое на бак давление... получилось 26 тон!!! Мозгами не очень верю этой цифре, но вспоминая как рвало бетон... Почитав это Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме. пришол к выводу, что выхода у меня 3... Установка РВД, установка клапана сродни по принципу как в унитазе или собрать всё это из газовых баллонов :shock: :shock: :shock: Что скажете... Пока стыл бетон не удержался и подключил к системе не большой гидроаккумулятор... Система полностью показала свою работоспособность на обьем аккумулятора, потом температура падала...
#18 Re: Отопление и ГВС
Предохранительные клапана какие установлены?
Eppur si muove!
#19 Re: Отопление и ГВС
Их два, с газовых котлов. На 3 очка настроены (с завода)
#20 Re: Отопление и ГВС
На линии рециркуляции тоже устанолен и на сколько бар?
Eppur si muove!
#21 Re: Отопление и ГВС
Один стоит на рециркулярном насосе между теплообменниками, второй на подаче ХВС после обратного клапана.
Отправлено спустя 19 секунд:
Оба на 3 бара...
#22 Re: Отопление и ГВС
Тогда всю систему вместе с баком надо было опрессовать минимум на 4,5 бар и только тогда вводить в эксплуатацию.
Eppur si muove!
#23 Re: Отопление и ГВС
Знал где упадешь... Когда бака ещё не было всё и работало... Как ввел бак... РВД спасет положение?
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Или ввести поплавковый клапан?
Отправлено спустя 8 минут 38 секунд:
Короче набедакурил я...
Последний раз редактировалось SEVER1976 15 авг 2017, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
#24 Re: Отопление и ГВС
Ладно... Из ситуации как-то надо выходить... Скажите, если вход ХВС осуществить через поплавок, насос рециркуляции включить в верх бака (перед теплообменниками), чтоб он брал воду с верху бака и гнал её по системе возвращая в низ бака... Сможет ли циркуляционный насос создать приемлемый поток воды из крана?
#25 Re: Отопление и ГВС
Вы мне не ответите... (((
#26 Re: Отопление и ГВС
Решил собрать сборку из 9-10 газовых баллонов...(Стоят без дела) Давление держат сверх нужного, да и прослужат лет 15 точно...
#27 Re: Отопление и ГВС
Добрый вечер!
Больше года пользуюсь горячей водой по своей схеме... Полёт нормальный!!!
Котел на 50 градусов, практика показывает, что надо постараться чтоб пошла прохладная вода. До электрообвязки (датчики движения, потока и таймер) ГВС потребляло 92-100 кубов газа в месяц (с газплитой -500р) и около 200р по электричеству. После обвязки 58-64 куба газа (с плитой) и около 130р по электрике, правда утром и после дневного отсутствия вода будет теплая, надо давать системе минут 10-15 прогреться.
Возможно, со временем установлю датчик температуры и бак из нержавейки поставлю... Возможно )))
Всем спасибо!
Вернуться в «Отопление»
