Случай из жизни. Как починить?
Как починить вот эту беду? Сначала обломился вентиль, попробовал открутить для змены - оборвалась пластиковая труба.
Re: Случай из жизни. Как починить?
Проще всего - залить на YouTube и вставить ссылку (кнопка media).
"Интересное видео,а главное-информативное на все 100,хотя загрубил-на 200%".
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Игорь-я после этого-как ты говоришь чудю???
Серёга писал(а): |
Причём как понимаю соединение мп фитинга вообще в стене было
Жуть
Серёга писал(а): |
Правда, то, что видно - печально.
orek1980 писал(а): |
Обнадёживает то, что её не замонолитили, а пропустили в канале.
Надо найти следующее соединение (за стеной, если повезёт - без резких поворотов),
снять с него этот участок трубы, выдернуть и заменить целиком. Желательно - не на МП, а на сшитый полиэтилен (PEX).
Вместо незакреплённого фитинга перед краном смонтировать водорозетку, зафиксировать на стене.
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
То, что фитинг оказался в стене, обнадёживает: собрать так невозможно, значит, трубу немного втянули после монтажа крана... есть шанс перетянуть.
Добрый вечер! Перетянул я одну гайку (американку) появилась трещина через время, только заметил. Подскажите какой выход из это ситуации? Можно ли попробовать запаять? Нет понимания как идет трасса в стене.
Менять гайку если найдёте подобную или вместе с полусгоном
Не найдёте,придётся целиком покупать кран с американкой
Про пайку и подобный ремонт треснувшей гайки выкиньте из головы
Как я понимаю там будет вот такой Полусгон с накидной гайкой. А открутить этот полусгон можно только газовым ключём,прежде проштробить вокруг штуцера?
roskov, там другое уплотнение, под конус, должен подойти полусгон от американки.
Откручивается ключём для американок, газовым тоже можно, штробить не надо.
