RuB (ITALY)
#61 Re: RuB (ITALY)
Кому интересно,попробуйте выбрать для себя из двух кранов один:
ЕXPO-SFER от Aльдо Бономи показан здесь:
RUBINETTERIE BRESCIANE (ITALY) (Пост Эак #389167)
S.85 теперь уже можно сказать от Сандро Бономи (Сильвио Бономи ушёл на пенсию) показан в этой теме
Re: RuB (ITALY) (Пост Эак #417433)
На фото:
EXPO-SFER (фото 1-2)
S.85 (фото 3-4)
Скажим я не раздумывая выбиру S.85 потому как в нём нет юбки на шаре,
в нём нет сальника NBR,конструктив с одной прижимной гайкой сальника
мне более нравится,чем прижимное кольцо сальника и с прижимной гайкой,
покрытие гайки ручки не оцинкованное,а алюминиево-оцинкованное Geomet,
мягкие седельные кольца PTFE мне менее нравятся чем жёсткие,маркировка
краской на ручке меня менее цепляет,чем нестираемая лазерная маркировка,
на крутящий момент шток EXPO-SFER слабже при закисании шара окажется за счёт
паза нижнего с NBR,чем шток S.85
Отправлено спустя 13 минут 23 секунды:
Кто-то может сказать:
Эак,но у Альдо Бономи есть EURO-SFER?
Это ничего не значит,потому как в противовес ему у Сандро Бономи есть S.33
и опять же RuB будет выглядеть предпочтительнее исходя из всех деталей
и конструктивов
А вообще я очень рад,что в России появились краны двух этих замечательных
Итальянских производителей
#62 Re: RuB (ITALY)
В Италии достаточно много семейных производителей с фамилией Бономи
Поэтому не нужно путать скажим Сандро Бономи из RuB
и Сандро Бономи из Enolgas
Их ничего не связывает,кроме как то,что оба являются Производителями шаровых
латунных кранов разных компаний в Италии
#63 Re: RuB (ITALY)
Далее я должен показать классику RuB а именно S.90
Он у меня есть,но это образец с Выставки Акватерм-2017 в Москве,
который мне переслали для показа Российские дилеры RuB
Я прекрасно знаю,что образцы с Выставок у разных компаний запросто
могут отличаться от тех,которые поступают в продажу
И разумеется у меня были сомнения в отношении этого присланного крана S.90
Рисковать разумеется я не собираюсь
Поэтому жду такой кран S.90 непосредственно из Италии от RuB
И как понял сегодня от Итальянцев,что такой кран RuB S.90 непосредственно из Италии
переслали своим дилерам в Москву и далее разумеется в Питер в мои пенаты они переправят
Прошу извинения и дождаться того,кто будет представлен в этой теме
и кто по праву будет сравниваться с Джиакомини R850 и превзойдёт их
#64 Re: RuB (ITALY)
Что мне нравится у RuB так это то,что они на всех своих
кранах делают маркировки кода партии,поэтому любой свой краник
легко отследят в любой стране
Да и против китайских подделок очень действенный метод,потому как скопировав
китайцами этого кода,всегда по Тех.документации Итальянцев можно легко
им доказать,что это подделка,а не оригинал
#65 Re: RuB (ITALY)
Эак писал(а): |
Вскоре прибудет в Питер
Отправлено спустя 15 минут 1 секунду:
В Европе последние годы центр внимания все чаще направлен на устранение никеля из частей,которые могут вступать в контакт с питьевой водой и по этой причине RuB изменил свои краны S.84 EN331 и K.84 таким образом, чтобы привести их в соответствие с европейскими нормами и получили сертификацию KTW в Германии в соответствии со стандартами DIN-EN13828 и W570-1 для питьевой воды.
Имея в виду эти нормы,RuB устранил никелирование с внутренней части корпуса на некоторых других моделей,а именно кранов серии S.63, S.81, S.85, S.90, S.93, S.94.
Таким образом на этих моделях никель останется только на внешней стороне корпуса крана.
Согласно новых норм скоро вступят в действие и правила по шарам c никелевым
слоем под хромом.RuB разработали новые шары Nickel free,которые будут запускаться в производство с применением медного слоя под хромом
#66 Re: RuB (ITALY)
Эак писал(а): |
СR-Corrosion Resistance (Коррозионная Устойчивость)
Все эти аббревиатуры из одной оперы латуни CW602N как я ранее писАл
Иногда бывает,что две буквы сливаются вместе на корпусах кранов и сложно сказать
DR или СR так вот особой разницы нет
#67 Re: RuB (ITALY)
Эак писал(а): |
Впервые в жизни вижу подобные шары с медным слоем в контакте с питьевой водой
Большую Благодарность выражаю Итальянской Компании "RuB" за предоставленную
информацию и фото по их новым шарам в кранах для ознакомления на нашем форуме!
В брошюре приблизительно следующее сказано:
Крупные международные исследования свидетельствуют, что медь является наиболее
эффективным решением для предотвращения легионеллы. Последние исследования
в IIR (Итальянский институт меди) показали, что
наличие легионеллы значительно ниже в воде
с установками из меди, по сравнению со сталью или PEX
Традиционные шары кранов покрыты никелем,а затем покрыты хромом снаружи. Никелевый слой внутри остается непокрытым
в контакте с питьевой водой.
Благодаря запатентованному медному покрытию RuB,шары такие использоваться будут в специальных кранах RuB (тобишь в кранах для питьевой воды)
в сочетании профилактики с легионеллами и отсутствием выделения никеля
Таким образом соблюдены
нормы предписания, касающиеся выделения никеля в питьевой воде.
Вот снова могу выразить Респект компании RuB
Борются в Европе с легионеллами не с помощью дырявых шаров
как некоторые Итальянские деятели,а c помощью цельных шаров
и с медным слоем
#69 Re: RuB (ITALY)
hashmelator писал(а): |
А пока я как и ты могу только лицезреть по фото и не более того
Два крана в этой теме мы посмотрели RuB и два шара я показал в разрезе,
что с ними полный порядок
#70 Re: RuB (ITALY)
Корпорация "Parker Hannifin" (США)
Сегодня эта американская Корпорация имеет годовой объём продаж
около 13 миллиардов долларов
Скажим в 2008 году "Parker Hannifin" купил известную именитую
Французскую компанию "Legris" (Легри),которая позже была переименована
в "Parker Legris"
И вот этот Американский гигант так же заказывает некоторые краны
под своим брендом "Parker" у Итальянской компании "RuB"
Скажим шаровые краны "RuB" серии K.84 и "Parker" серии BVGL это сиамские
близнецы,произведённые на фабрике "RuB" в Италии
Разница только в маркировках на ручках и в их форме по большому счёту
И так как Parker не является истинным производителем этих кранов,
такой кран покинул мою коллекцию,в которой находится кран именно
истинного производителя,коем является Итальянский RuB и его кран K.84
#71 Re: RuB (ITALY)
Ещё один брат:
Кран шаровой латунный Elsen серии Strong T
Ручка - рычаг Geomet
Выполнен из латуни: EN 12165-CW617N-M
Номинальное давление: PN40
Диапазон температур: от -20°С до +150°С
#72 Re: RuB (ITALY)
l+l писал(а): |
ООО "Компания МВ" (Москва)
Заказывают разную продукцию под своей торговой маркой "Elsen"
у известных европейских производителей,возможно краны и у RuB заказывают,
какую-нибудь одну серию
#73 Re: RuB (ITALY)
Вообще я скептически отношусь к шаровым кранам,
которые произведены на заказ или скажим OEM
Хотя визуально такие краны сиамские близнецы с шаровыми
кранами производителя,которые у него значатся под его брендом
И разумеется с такими кранами я не работаю
Маленький пример:
Шаровые краны RuB серии S.90 и Oventrop серии Optibal
С одной стороны это сиамские близнецы,произведены в Италии
на фабрике RuB и вроде как сравнивать их глупо
Однако у медали есть и вторая сторона
У нас на форуме достаточно показано в разрезах кранов Oventrop Optibal
одного диаметра и мы видели в разрезах как бросает эти краны
из стороны в сторону по толщине стенок без ребра жёсткости
Все эти краны Oventrop серии Optibal присланы мне были монтана
и фотообзоры по ним у нас на форуме есть полностью,поэтому показываю
свистопляску по толщине стенок без ребра жёсткости в этих кранах разных партий
#74 Re: RuB (ITALY)
Эак писал(а): |
под своими брендами у Итальянского RuB
Два пневматических европейских гиганта я бы сказал и это только на вскидку:
Шведский Atlas Copco и Итальянский Camozzi
#75 Re: RuB (ITALY)
Почему начали отказываться от никеля в Европе
На мой взгляд из-за цены на никель прежде всего
Никель-дороже меди по ценам мировых бирж металлов
Скажим в тех же нержавейках стали использовать безникелевые
в пользу марганцевых,которые более дешевле по цене получаются
Тоже самое как видим происходит в латунной продукции
И на мой взгляд по большому счёту это никак не связано с вредом от никелевого
покрытия
Я уже показывал фото от последствий скажим самой меди для организма
некоторых людей
Опять же на мой взгляд куда больше вреда человеку несёт не никелевое покрытие,
а воздух которым мы дышим и против вредных веществ в котором мало кто борется в мире
The London Metal Exchange, LME — ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами и посмотрите цены на никель
