ремонт котлов
#16 Re: ремонт котлов
В тех документации написано что не рекомендуется попадания влаги в клеммную коробку.
#17 Re: ремонт котлов
Стас писал(а): |
Вал двигателя должен находится в таких насосах в горизонтальном положении,
а не в вертикальном
#18 Re: ремонт котлов
Я читал что вал двигателя должен находится в горизонтальном положении. В таком положении часто приходится делать эту процедуру( Перед пуском насоса после длительного периода бездействия, необходимо
выкрутить пробку выпуска воздуха и провернуть вал шлицевой отвёрткой.)Но перед длительным бездействием вал насоса нужно проворачивать,а при вертикальном этого не приходится делать,и заказчики спокойные не лазиют отверткой.
#19 Re: ремонт котлов
Стас писал(а): |
правильно , молодец, нехрен слушать этих буржуинов.
иш чего удумали!!
учить вас будут!!!!
и на будущее, запомни : ни когда не читай инструкций по монтажу! будь выше этого! это не для тебя!!!!!
Конфуций.
#20 Re: ремонт котлов
я рад за тебя,что умораешь. я читаю инструкции всегда.Ведь можно всегда по эксперементировать,главное что после этого эксперемента насосы не страдают.
#21 Re: ремонт котлов
Вертикальные валы стоят на упорных (конических) роликовых подшипниках.
Какой подшипник в этом насосе?
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Стас писал(а): |
#23 Re: ремонт котлов
Я немного предвзято смотрю на это - по роду деятельности мне приходится писАть монтажные инструкции (внутренние), и самовольное отступление от них я не разрешаю.
Если я что-то определил, значит я об этом думал. Хочешь изменить - обратись, обсуди, получи ответ-обоснование. Беспроигрышная штука - либо сам что-то выучишь, либо инженеры пересмотрят правила. Хороший инженер всегда слушает пользователя, хотя 90% (из опыта) сказанного пользователем - ненаучное шаманство.
В твоём случае, если с насосом что-то случается, гарантийная служба пошлёт далеко.
#24 Re: ремонт котлов
В чем проблема,насосы не сгорели,отопление делалось в 2007 году.До сих пор отопление работает,только меняется незамерзающая жидкость в системе.
#25 Re: ремонт котлов
Пипеццц, мои представления о мире меняются в корне.... Буду заплывать за буйки, кататься по встречной, не менять масло в двигателе и не пользоваться контрацептивами. а так же не закусывать, не чистить зубы, и мешать пиво с коньяком...
#27 Re: ремонт котлов
Расскажу историю,в 2008 году нашей ферме нужно было обвязать котельную.По проекту были насосы грунфос и вило.Два насоса вило 25/6 мы установили на рециркуляцию горячей воды. Витек мой напарник смонтировал насос горизонтально,а я вертикально.В 14 году делал профилактику котлов в этой котельной и подошел к насосам.горизонтальный чет сильно грелся,по сравнению с вертикальным.сказал хозяину что скоро накроется.Через два месяца поехал уже менять насос,хватило на два месяца,поменял на грунфус 25*60 поставил его тоже вертикально.второй насос вило до сих пор работает.
Отправлено спустя 8 минут 41 секунду:
Суть не в этом.Вы на меня накинулись из-за того что сгорит.Вы мне все теорию приводите,а я вам на практике.
#28 Re: ремонт котлов
Стас писал(а): |
Здесь санты не мальчики-теоретики,а по 20 и более лет на практике
И если горит Зелёный свет,то и переходим на Зелёный,а не на Красный
С твоей практикой можешь хоть на голове стоять в этой теме,
но если с подобным пойдёшь на главные ветки,забаню в один момент
Это тебе чистА Дружеский совет,как Практик Практику
#29 Re: ремонт котлов
смотрю уже угрозы пошли
Отправлено спустя 45 секунд:
можешь сразу начинать банить
Отправлено спустя 8 минут 19 секунд:
Так же мне сказал ген подрядчик одной фирмы,что практику засунь подальше,когда привез 1500 смесителей за 350р с гибкой подводкой с латунной гайкой и пластмасовым фитингом.После потопа гибкой подводки на горячей воды пришлось раскошелится на норм.подводку
#30 Re: ремонт котлов
Стас писал(а): |
Таким как ты только польза от этого
Стас писал(а): |
