Проблемы с давлением воды в многоквартирном доме
#1 Проблемы с давлением воды в многоквартирном доме
Здравствуйте! Такая,вот, проблема... Новостройка 16-этажный дом., 15 этаж. В ванной установлен манометр только на ГВС. Наблюдаю такую картину. Изначально было так, что в пиковое время (утром и вечером) до нас не доходила горячая вода. Сообщили УК. Вроде сделали, но потом видимо стали отключаться насосы, в любое время дня падало давление до полного нуля. Звонили в диспетчерскую, сантехник приходил, включал и все ок. И так на протяжение нескольких месяцев. Потом после летнего отключения воды ситуация изменилась... за считанные секунды стрелка манометра скакала вверх-вниз, на деле это получается контрастный душ и давление могло падать до 0 Бар. Опять УК пошаманило, давление уже практически не опускается ниже 2 Бар, но все равно скачет от 2 до 3 Бар и опять контрастный душ, на что УК сказало, что это нормально, так работают насосы. Еще предложили поменять регуляторы давления...но сантехник как-то один раз сказал, что нам они особо не помогут,т.к. у нас 15 этаж. Почему он так сказал? Проблема видимо в насосах или монтаже, УК проблему не решает или не может ее решить..
Вопрос.Что делать? Куда обращаться? И действительно ли, в данном случае, хорошие (дорогие) регуляторы могут мне помочь (сейчас пока стоят дешевые от застройщика). Разве это нормально, что за доли секунд стрелка манометра отклоняется на 1-1,5 Бар? Ведет ли это к износу внутриквартирного оборудования: трубы, фильтры, краны и т.д. Проблема не только у одной меня, но почему-то все молчат. Простите меня, если не грамотно сформулировала, я в этом мало, что понимаю. Помогите, пожалуйста, девушке)))
#2 Re: Проблемы с давлением воды в многоквартирном доме
Проблема не в редукторах давления в квартире (а не регуляторах, если быть корректным). Дело в подающих насосах и их регулировании. Заочно диагноз трудно поставить, но всего скорее, задули дешёвые старого образца насосы, без или с маленькими компенсационными баками, вот и скачет давление при включении-выключении. Совет - мучить УК, смотреть проект водоснабжения, экспертизу оного на предмет правильности и соответствия того, что установлено, тому, что в проекте.
просто сантехник
#3 Re: Проблемы с давлением воды в многоквартирном доме
Вопрос.Что делать?
Lena писал(а):
Поменять УК.
VOIN67 писал(а):
+1. Нужны качественные насосы с частотным преобразователем и добросовестный персонал в эксплуатацию дома.
#5 Re: Проблемы с давлением воды в многоквартирном доме
Здравствуйте!
У нас в новой квартире в новом доме мокнут стены в коридоре от плинтуса и поднималось до полуметра.
Долго искали источник, не хотелось сразу взрывать кафель. Стоят манометры на гор. и хол. воду, позже заметили, что давление в системе хол. воды в квартире после перекрытия входного крана падает с трёх бар (вроде) до почти нуля за несколько минут.
Оказалось, один маленький краник хол.воды на в/нагреватель протекал, и всё стекало по стене за плитку.
Перекрутили кран, не течёт.
Теперь заметили: что, если открыты входные краны и закрыты потребители, то давление хол. воды ~ 3,1 бар, а гор. 3 бар.
Если закрыть входные краны, то давление хол. воды почти сразу падает до 2 бар, гор. - не изменяется.
Ещё через пару мин у хол. воды снижается до 1,8 бар, гор. - не меняется.
Через тринадцать часов проверяли: хол. ~ 1,7 бар, гор. 1,8 бар.
Ещё через тринадцать часов - хол. 1,6 бар, гор. тоже 1,6 бар.
По стене пока не определить, точно ли мы перекрыли утечку.
Такое поведение давлений воды нормально в квартире ? Или ещё где-то может подтекать?
Да, разводка воды на три раковины, ванну, два унитаза. Трубы называются упонор, вроде.
Спасибо :)
#6 Re: Проблемы с давлением воды в многоквартирном доме
Перекройте, пожалуйста, кран перед бачком унитаза и повторите опыт.
#7 Re: Проблемы с давлением воды в многоквартирном доме
Два унитаза - перекройте на обоих.
#8 Re: Проблемы с давлением воды в многоквартирном доме
Спасибо.
Всё новое и визуально не течёт. Унитазами при "эксперименте" не пользовались.
То есть сначала надо закрыть краны на унитазы, затем открыть входные краны и нагнать давление, затем перекрыть последние и опять проследить ?
А почему давление гор. воды падает ?
Завтра попробую.
#9 Re: Проблемы с давлением воды в многоквартирном доме
Рассказывать хорошо ... показывать - лучше .
#10 Re: Проблемы с давлением воды в многоквартирном доме
santehnub писал(а):
Может быть по разным причинам, от остывания (особенно если есть воздушные "карманы") и до течи. Например, микро-подмес между ХВС и ГВС, оттого и давления равны.
#11 Re: Проблемы с давлением воды в многоквартирном доме
Воздушные карманы вокруг труб в штукатурке?
#12 Re: Проблемы с давлением воды в многоквартирном доме
Нет, захваченный воздух в трубопроводе или приборах, в том же бойлере, например.
#13 Re: Проблемы с давлением воды в многоквартирном доме
Бойлер не подсоединён.
Итак, согласно вашим советам, отогнал всех от унитазов, перекрыл на них краны, открыл входные краны, нагнал давление хол. и гор. воды, закрыл вход. краны. Через пять часов проверил, хол. - держит ~ на начальном уровне - 3,1 бар, а гор. - упала до 2 бар !
#14 Re: Проблемы с давлением воды в многоквартирном доме
Отлично.
График падения давления холодной воды объясняется утечкой через клапаны бачков.
В той степени, в какой она происходит у Вас, она неизбежна, но не вредна.
Режим зануды режим включён: система наполнения бачка есть система управления первого порядка. Теоретически, наполнение никогда не прекращается, но поток становится как угодно малым. Если построить график по Вашим точкам измерения, получится убывающая экспонента.
santehnub писал(а):
С горячей водой, по-моему, дело обстоит так:
Исходное состояние: трубы заполнены горячей водой, полимерные трубы расширены, воздух в карманах тоже, все пузырьки в воде заполнены паром/воздухом при высокой температуре и поэтому занимают больший объём. Кстати, и сама вода при нагревании заметно расширяется.
Перекрываем кран. При медленном остывании одновременно идут два процесса: сжатие труб (повышает давление) и сжатие/схлопывание пузырей и карманов, сжатие воды.
Во втором процессе, чем бОльшими были исходные давление и температура, тем бОльшим будет падение давления.
С 3 атм до 2 за 5 часов - не похоже на утечку, хотя и не поручусь без осмотра.
#15 Re: Проблемы с давлением воды в многоквартирном доме
Спасибо за дельные и оперативные советы.
Видимо, высыхание стены будет главным доказательством правильности действий.
Вернуться в «Спорные вопросы»
