Горят циркуляционные насосы
#1 Горят циркуляционные насосы
Здравствуйте! Такая проблема. В частном доме, вместе с подвалом 4 этажа, видимо изначально неправильно спректировали систему отопления. Дом большой около 800м2. Стот газовый котел кторый молотит на полную, зимой выдаёт на выходе 90 градусов, обратка 45 градусов. Давление в системе 2,6 На выходе стоят циркуляционные насосы, которые перегорают постоянно, больше двух лет не работают- это ещё много, обычно раньше сгорают. В чём может быть причина? Может такое быть от высокой температуры воды которая в них попадает, сальники горят и вода в движок копадает? Может попробывать их на обратку поставить, будут качать? В чем ещё причина может быть? Понятно, что причин много может быть, ну какие то основные причины можно назвать?
Отправлено спустя 20 минут 55 секунд:
#2 Re: Горят циркуляционные насосы
Вероятно насосы - г@вно...
#3 Re: Горят циркуляционные насосы
Напряжение меряли?
#4 Re: Горят циркуляционные насосы
Если насос работает, а циркуляции нет (например, закрыт шаровый кран), то у насоса есть основания, чтобы сломаться от перегрева
#5 Re: Горят циркуляционные насосы
Насосы разные ставили и "хорошие" немецкие и обычные китайские, результат один - год проходит и горят. Напряжение- там выпрямитель стоит который чётко держит 220V
Если бы при мне насос сгорел, я хотябы его вскрыл, посмотрел, что произошло, а так непонятно. Сегодня работал там, посмотрел более внимательно, изначально отопление неправильно сложили, такой дом большой и всего два стояка отопления. На переделку заказчики не пойдут, слишком затратно. Дом высокий, потолки на кажжом этаже метра по 4. Может на верхних этажах ещё по насосу врезать?
#6 Re: Горят циркуляционные насосы
А сами насосы правильно подобраны? Когда нагрузку считали учитывали местные сопротивления на трубопроводах?
Предположу, что в доме на радиаторах стоят термоклапаны с термоголовками. А предусмотрен ли перепускной клапан, на случай работы насоса в ситуации, когда все радиаторы закрыты (работа насоса "на тупик") или работают на минимуме???
Если все это выполнено и и насосы подобраны верно, попробуйте поставить их на обратку - проработают дольше это точно.
#7 Re: Горят циркуляционные насосы
Дядя Сережа писал(а):
Высота не при чём. Циркуляционный насос работает в замкнутой петле - сколько вверх столько и вниз.
#8 Re: Горят циркуляционные насосы
Высота не при чём.
VOIN67 писал(а):
Почти правильно. Но сопротивление всё же складывается, хоть горизонтально разложи...
#9 Re: Горят циркуляционные насосы
Тоже подумалось, что высота столба большая, перегибов много, насосам тяжело качать, мощьность насосов выбирать больше надо.
#10 Re: Горят циркуляционные насосы
Насос никогда не сгорит,если через него есть проток,хоть самый минимальный,он будет исправно работать на максимально возможном сопротивлении по своим заложенным характеристикам.То что выходят из строя,или работа в тупик или какой то мусор подклинивает крыльчатку,может конфликт насосов,но не видя всю схему лишь предположение.
насосам тяжело качать, мощность насосов выбирать больше надо.
Если система изначально зажата(с большим сопротивлением из за малого диаметра и большой длины),увеличение расхода(мощности) даст только увеличение сопротивления в разы,то есть воз останется там же.
Слишком большая дельта,значит что то работает не правильно,должно быть максимум 90/70.
Насосы с какими характеристиками стоят?
Eppur si muove!
#11 Re: Горят циркуляционные насосы
Ага, спасибо Викинг. Завтра посмотрю характеристики.
Там конечно чёрти как отопление сложено. На такой большой дом всего два стояка отопления идут. Батареи диагонально подсоеденены и постоянно воздушатся. Два циркуляционных насоса на выходе из котла стоят по одному на каждый стояк и один на обратке.
Тут ещё вопрос возник, для общего развития. Ставим сейчас там второй газовый котёл двухконтурный. Предложил заказчику на трубах Rehau врезаться в систему, он отказался, говорит, что до стрелки всё на металле должно быть собрано, типа так положенно и всё. До этого и от других такое мнение слышал. Хотя собирали мы всю котельню в соседних домах и на Rehau и на РР, все пркрастно работает, никаких проблем. В действительности есть ли по этому поводу какие-то требования?
Насос в скважине тоже у них раз в год горит, ставят водомёты по 1,5 кВ. В дом из скважены входит труба 1/2 попадает в два фильтра и такая же труба тянется до четвертого этажа. На каждом этаже санузлы. Может ли насос в скважине, так часто гореть из за зауженного диаметра трубы? Водомёт на 1,5 кВ, как минимум имеет на выходе 1"
#12 Re: Горят циркуляционные насосы
Ну вот вам и причина. Батареи завоздушены, циркуляции нет или слишком малая. Насосы перегреваются. Ставьте автоматический воздухоотводчик. да не эстетично, зато система работать будет, если ее переделать нельзя.
Вы ничего не написали по поводу термоклапанов в радиторах. Если они стоят -обязательно перепускной клапан на стояке должен быть. Необходимо даже теоретически исключить возможность работы "на тупик".
Для общего развития, посмотрите прилагаемую ниже действительную для ВСЕХ систем полимерных трубопроводов табличку. Нам всем любят впаривать товарищи маркетологи офигительные сроки службы и красивые цифры высоких температур. Вот только все они молчат, обычно, что сроки службы полимерных труб складываются из сроков работы трубопроводов при разных температурных режимах, а высокие температуры указанные в паспортах, как правило уже аварийные. При параметрах вашей системы, ваши полимерные трубы будут работать в режиме максимальных температур. И как себя поведет труба при этом, никому не известно (много зависит от производителя, от качества трубы (от брака никто не застрахован) и от прямых рук монтажника) И если у вас до этого ничего плохого не произошло и слава богу. Но при таких параметрах теплоносителя все же рекомендуется первичный контур до стрелки делать металлом. Ваши полимерные трубы проработают значительно меньше максимального расчетного срока (как правило указывается 50 лет) и как они себя поведут через год-два не узнает никто, кроме потребителя. Лучше не рисковать. Прав ваш заказчик.
Не имеет значение какие киловаты у насоса в скважине. Насос для скважины подбирают по трем параметрам: расход, напор, и как ни странно диаметр. Причем последний параметр впрямую будет влиять на срок службы. Бросьте скважный насос в колодец и он у вас сгорит!!!. Скважники охлаждаются протоком вокруг корпуса. И если диаметр слишком мал относительно скважины, вокруг мотора появляетсс зона малого протока и идет плохой теплосъем - насос горит. Ну и банально - песок в воде. Клинит двигло и сгорает. Разбираться надо.
#13 Re: Горят циркуляционные насосы
Italrussia Club, большое спасибо за расширенный ответ!
#14 Re: Горят циркуляционные насосы
Italrussia Club писал(а):
Я вот до сегодняшнего дня и не знал об этом. Года три назад "бросил " скважный насос в Водолей в колодец, и он до сих пор не сгорел. Но теперь я знаю, что он должен сгореть, поэтому вскоре точно сгорит
#15 Re: Горят циркуляционные насосы
Обоснуйте, мне тоже интересно!
Вернуться в «Насосы»
