использование анаэробного герментика
#1 использование анаэробного герментика
Всем доброго времени суток. Спрашиваю совета у форумчан по использованию анаэробно герметика Сесил синий средней фиксации. Сколько радиаторов не собрал - всегда 1-2 пробки течёт. При откручиваннии обнаруживается, что герметик не кристализовался и липкий на ощупь. Сушил сутки при комн.температуре. В чем м.б.дело?
#2 использование анаэробного герментика
герметик не кристализовался |
Есть процесс полимеризации и он проходит по разному
#3 использование анаэробного герментика
1-2 пробки течёт |
Пробки с плоским фланцем или с канавкой ?
#4 использование анаэробного герментика
Алюминий радиаторы обычные. Пробки на 1'крашеные с силиконовой прокладкой, которая сразу выкидывается . На обычных резьбах при разборе полимеризацию видно - цвет на резьбе белый, а на пробках не всегда она происходит.
#5 использование анаэробного герментика
с силиконовой прокладкой, которая сразу выкидывается |
#6 использование анаэробного герментика
Проще посадить на лён. |
#7 Мнение о анаэробах
5 лет уже как все резьбы квартиры собрал на Loxeal, пусть не так и много соединений, но ни одной протечки/подтяжки.
Филтра позже разбирал, редуктора тоже, отчищал резьбы и обратно на Loxeal.
Мне чайнику-самоделкинку было очень удобно и сейчас я с некоторым непониманием смотрю на профи с мотком пакли.
#8 Re: Химия сантехников
bigg писал(а): |
#9 Re: Химия сантехников
Анаэробам свое место, льну - свое, как и нитям и фум.
#10 Re: Химия сантехников
#11 Re: использование анаэробного герментика
5 лет уже как все резьбы квартиры собрал на Loxeal, пусть не так и много соединений, но ни одной протечки/подтяжки. Филтра позже разбирал, редуктора тоже, отчищал резьбы и обратно на Loxeal.
Мне чайнику-самоделкинку было очень удобно и сейчас я с некоторым непониманием смотрю на профи с мотком пакли. |
#12 Re: использование анаэробного герментика
Внесу свои пять копеек работы с анаэробом. Начал пользоваться,когда ещё на тюбиках по русски ничего не было.
Отношу его к несовсем надёжным...может подвести,редко,но...
Поверхность должна быть чистой,т.е. покрашенная поверность тоже грязь,должен быть металл,хотя бы кончики резьбы...
И очень свободная резьба похоже тоже не для анаэроба...На отоплении в частном доме отработало отопление два сезона...и потекло соединение 3/4...Точно причину не установил,единственная мысль - прослабленная резьба...
Так же если после схватывания резьбу чуть-чуть провернули - потечёт обязательно.
Не рекомендую использовать в местах,где тесно и неудобно раскручивать...
Так же на мнр(переход пластик-металл) не брендовый(чехи,немцы),при необходимости заменить,например кран,есть вероятность провернуть резьбу в пластике.
При раскручивании желательно прогреть кипятком-феном...
Мне,как мотажнику весьма удобен(если оплачивает заказчик) - быстро легко,при большом кол-ве резьб большой выигрыш во времени и устаёшь меньше.
Ну, а лён был и будет надёжным на 99,99% и провернуть резьбу можно - не потечёт...
P.S При этом сотни резьб закрученные несколько лет назад и сейчас работают,никто не жалуется.
И ещё,красный анаэроб не увечит надёжность соединения,он затруднит и без того тяжолое раскручивание.
#13 Re: использование анаэробного герментика
На нашем форуме принято в таких вопросах подкреплять фактами,
а не просто словами на ветер
Отсюда:
когда ещё на тюбиках по руски ничего не было.
когда правильно выполнено
Если это ваше личное мнение,основанное на типа:
Какая скорость у вашего автомобиля?
-Достатошная
(То тогда вопросов к вам нет)
#14 Re: использование анаэробного герментика
Анаэробный герметик SISEAL(синий,красный)
Ну что то подобное и ожидал...Уж извините,вторгся на вашу территорию...Проставится нет возможности,вертуальное всё таки общение...
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:
На нашем форуме принято в таких вопросах подкреплять фактами, а не просто словами на ветер |
#15 Re: использование анаэробного герментика
Rezus,
Я не поклонник анаэробных герметиков,использую их тогда,
когда у меня в этом есть необходимость и это достаточно редко
Пользуюсь нашим Российским СтопМастерГель и СантехМастерГель от Регион Спецтехно
А так же иноземным Loctite (Ирландского производства) 542,577 от Henkel
Все эти анаэробы прекрасно себя зарекомендовали за последние 10 лет
на системах хвс,гвс,отопления,охлаждения у меня на работе
Ни одной проблемы по ним у меня нет ни с одним резьбовым соединением
за эти годы по сей день
На нашем форуме есть темы с фото по этим анаэробам
как в теории,так и на практике
При определении необходимости в использовании анаэроба я учитываю
абсолютно все нюансы при выборе
Когда люди пишут,что анаэроб хлам,да у меня потекло соединение
через пару месяцев и т.д то это означает одно:
У вас хлам-а не анаэроб или вы абсолютно ничего не знаете
об анаэробах
грамотные специалисты в сантехническом мире годами
Отправлено спустя 16 минут 39 секунд:
Не верите,это ваши проблемы.
Это опыт собранный за годы.
Воздух сотрясаете словами и не более того
Читайте,может хоть чего-нибудь усвоите
