#2641 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
hashmelator писал(а): |
Вот нужно многим производителям этому поучиться у немцев
Отправлено спустя 8 минут 20 секунд:
Эак писал(а): |
#2642 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
В их шарах отсутствуют какие-либо сквозные отверстия,при этом краны
прекрасно проходят для питьевой воды по стандарту DIN 50930-6
Как говорит Viega: C легионеллами пусть борятся те,кто должен этим заниматься
Уродовать свои шары мы не станем
#2643 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Heimeier серии Globo S
Эта серия тоже из бронзы корпус и шар (без сквозных отверстий)
Но с редуцированным проходом,сегодня в руках их держал и забыл сфоткать
(Серия Globo h со стандартным проходом)
#2644 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
А вот эти Heimeier серии Globo D скорее всего для поклонников борьбы с легионеллами
Я их не встречал,но предполагаю,что в них шар имеет сквозное отверстие или два сквозных отверстия
Возможно я и ошибаюсь
Тоже корпус и шар из бронзы
Возможно полнопроходные
#2645 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Кому интересно:
Запатентованный медный сплав тм AMETAL от шведской TA
Латунь DZR
http://www.aeconline.ae/13/resourcefile ... Ametal.pdf
Есть возможность приобрести один из их кранчиков ТА в коллекцию,
но цена скажим 1/2 более 3000р,отдавать такие бабки за латунь я ещё
из ума не выжил
TA- "Tour & Andersson"-Швеция принадлежит тому же владельцу,что и выше
показанный "Heimeier"-Германия
Отправлено спустя 23 минуты 15 секунд:
Эак писал(а): |
где-то валялся
Но вот внешний вид его........
#2646 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
И всё таки я заполучил сегодня шведа в свою коллекцию (новый,не б/у)
Но не за 3600р разумеется,есть оказывается добрые люди
http://www.imi-hydronic.com/en/products ... es/TA-500/
Tour & Andersson серии TA 500 (Швеция)
#2647 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Эак писал(а): |
Бронза СС491К
#2648 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Один из старейших Итальянских Производителей:
Pintossi+c S.p.A
В 1916 году компания основана,в этом году 100 лет
Мы уже смотрели в 2012 году их кран в разборке и разрезе,
но было не очень хорошо сделано с моей стороны,да и фотик-мыльница дешёвенький не дал отчётливо тогда показать две на мой взляд особенности
этих кранов,поэтому на них остановимся ещё раз
Шаровой кран серии 2210 от Pintossi+c
#2649 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Посмотрим на примере крана Pintossi+c 2221
http://www.pintossi.it/EN/c/ball-valves ... ions/2221/
Вот сразу хочу сказать,что у меня нет ответа:
Толи сперва у них ручка крепилось гайкой к штоку или вначале крепилась
ручка винтом,а затем перешли на гайку
#2650 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Первая особенность этих кранов
В отличии от остальных Итальянских производителей шаровых кранов
у которых имеются на горлышке корпуса одно или два ребра для фиксации
ручки в положении открыто-закрыто,у Пинтосси их нет снаружи
Вот обратите внимание на это
#2651 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Вторая особенность у этих кранов Пинтосси
В большенстве своём Итальянские производители,кто использует в своих
кранах штоки снаружи,сальник при этом один PTFE,либо комбинация эластомера
с PTFE или комбинация из одних PTFE
У Пинтосси два сальника из NBR при этом кран считается обслуживаемым
В отличии от штоков с PTFE которые при необходимости не так просто извлечь,
в этих кранах штоки легко вынимаются без всяких неудобств
При этом вы можете исходя из сред два cальника менять
К примеру два сальника NBR и кран как этот на фото стоит на маслАх
Нужно перейти на воду,извлекается шток и меняются два сальника NBR
на два из EPDM,в каких-то средах на два из FPM
#2653 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Толщина стенки у этого крана:
С ребром жёсткости и без ребра жёсткости
Прилив в корпусе хороший
#2654 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Шероховатость внутри шара незначительная
Кстати никель хорошо виден внутри шара
#2655 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Эак писал(а): |
